Hei, er det noen som har svar på hvilken skrifttype som brukes i logoen på halen på 350 ene?
Enda et AS 350 prosjekt
Ungå å lakk i solsteiken då kan lakken tørke for fort og dermed lakkstøvInge Brautaset
ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
ESM FW190 Saito FA-170R3
Aviomodelli VOR 250
Carf Spitfire med 75cc 3W
Phoenix Modell Ka8 3,5m
Simprop Speedcobra
Originally posted by Øysteinm View PostLiten oppdatering. Jobber med litt logo og tekst samt tilpassning av cockpit med golv.
Noen bilder.
Sent fra min F8131 via TapatalkLast edited by Øysteinm; 30-07-17, 22:51.
Originally posted by Lars N View PostImponerende hangar jeg ser i bakgrunnen her. Blir morsomt å følge den nye versjonen
Sent fra min F8131 via TapatalkLast edited by Øysteinm; 13-08-17, 21:53.
Dette blir veldig bra , blir spennende når decala kjem på!!Inge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
På rotorhodet jeg kjøpte fra double-cats.com var det slakk i en av bladholderne. Hører at det er flere rundt om som har opplevd det samme. Nedenfor står svaret som jeg fikk. I mitt tilfelle var det pk.3 som var problemet.
Har også funnet slakk i swash plata. Etter en epost er en ny plate på tur i posten.
(1) bearing housing
Please disassemble the bearing housing to see if its hole is lager than the bearing. This may cause spacing.
(2) bearing
Please check the bearing to see if it was fail, such as the inner ring has much space when wave it by fingers.
(3) feather shaft (the yellow one)
If the diameter of feather shaft is smaller than the bearing, it may cause the spacing.
On the other end of the feather shaft, please check the space between the shaft and the hold of the hub.
If there's some space, it causes the problem.
Please measure the diameter of the feather shaft on the both end, if you have a vernier scale.
It should be 5.00 mm on the left, and 6.00 mm on the right.
The defect can be solved easily, by using a little threadlocker adhesive on the feather shaft, which will fill the space
between them.
- - - Updated - - -Last edited by Øysteinm; 30-08-17, 22:17.
(1) bearing housing
(2) bearing
