RCLander T-33 Shooting Star (120mm EDF)
  • #46
    Originally posted by tyor View Post
    Hvordan gjorde du det med wirene til nesehjulsstyringa? har problemer med att de hekter seg i mekanismen til hjullukene så når jeg kjørte ut understellet så reiv jeg løs servoen
    Servoen min var limt i platen som skiller de to rommene. Og den gikk klar av det hele akkuratt da. Men vurderte å å sette på strikk på hver vaier til siden for å holde de stramme og unna mekanikken for sikkerhetskyld
    • #47
      Har satt på strikk nå. men nå virker ikke retractet helt død. den tålte nok ikke å bli holdt igjen av vairen i går. Begynner å gå lei av den elendige kvaliteten på dette settet. hadde det vært ett hobbyking fly til 100dollar hadde det vært greit. men å ta 600dollar for masse isopor som ikke passer sammen og elektronikk av elendig kvalitet.
      • #48
        På min passet det meste bra. Men klarte å brenne understellet på vingen når jeg var litt uforsiktig og kilte den. Hadde heldigvis en lik liggende. Gleder meg til du får din i luften, håper du får mer flytid en meg[emoji3]
        • #49
          Rart de ikke har laget understellet slik att det kutter hvis strømtrekket blir stort. det er det til og med på de billige understellene fra HK. Ja blir spennende å se hvordan den er i lufta. Mulig det blir i løpet av uka.
          • #50
            Hadde nien HK understell liggende fra en viper. Åpnet det og det var nøyaktig lik printplate. Så bare loddet over den så virker det igjen. Satte en strikk over begge vaierene så de blir presset opp mot gulvet i flyet når understellet går inn og det ser ut til å funke bra. Nå er neste å skjære litt i isoporen i kroppen så vingen passer. Tror det er hjulbrønnene som tar i kroppen
            • #51
              Ready for take off. vekta havnet på mellom 5kg og 5.5kg med 2 stk 6s 5200mAh. og ett 4.8v nimh til mottaker. ikke avskrekkende vekt. så tror nok den skal fly. Men ble trangt med de batteriene. mådde legge begge bak hylla som er tilltenkt for batteriene. og nimh batteriet på hylla. da ballanserer den på 123mm som er annbefalt i den lange tråden på rc-groups. Blåser i dag. men mulig det blir maiden i morra ettermiddag.
ID:	616739Click image for larger version
ID:	616740Click image for larger version
              • #52
                Dette gikk ikke bra. regulatoren tok fyr. Fløy stort sett rundt på halv throttle og hadde full throttle bare i takeoff og i en lowpass. på halv throttle trekte vifta rundt 100A og regulatoren skulle tåle 150A kontiunerlig. Så dette var veldig skuffende. for flyet fløy veldig bra. Hadde tatt ut hjulene og skulle fly rundt og lande da kuttet motoren. prøvde å slå av thottle og gi på igjen, men ingen reaksjon. klarte å seile flyet nesten inn på stripa så ble bare en litt hard landing. Fikk da se att det røyk fra flyet og løp bort til det men da var det hull i kroppen ved regulatoren og isopor brenner godt og fort. så rakk bare å få ut det ene batteriet. det var alt som berget. resten brant opp. Driver å rendrer video så kommer snart.
                • #53
                  [ATTACH=CONFIG]87816[/ATTACH]
                  Fader også.....Dette var bare trist lesning. Fint at du fikk mer tid i luften enn meg....veldig trist at det endte slikt[emoji54][emoji54]
                  • #54
                    ja dette var virkelig kjedelig. men slik er nå denne hobbyen. her hele video opptaket uklippet. så beklager hvis det er litt sterk språkbruk på slutten. det ble filmet med ett lite actioncamera som var stripset til ene stanga på solbrillene mine
                    • #55
                      Uff,dette var triste greier. Kondolerer med død flymaskin. Hva slags regulator var det? Var den ny?
                      Send videoen til produsenten. Kanskje man får noe igjen for det? Er lov å håpe
                      Stig-Arne Isaksen
                      • #56
                        Det var en ZEUS 150A HV ESC fra het-rc. Den skulle tåle 150A kontiunerlig og 180A burst. og satt montert i luftstrømmen til vifta. har brukt den litt før på en outrunner på 10celler. og 100A og da ble den knapt lunken.
                        • #57
                          Så i hvert fall ut som den hadde en veldig flott oppsett sånn flymessig. Var et godt forhold mellom kraft og vekt så det ut som.
                          Vanvittig trist at den tok fyr
                          • #58
                            ja den fløy så bra att jeg har lyst på en ny. Med samme vifte oppsett men en annen esc
                            • #59
                              Triste greier.
                              Vet du hvor mye strøm den trakk på full throttle? Det sies at det er det som er avgjørende. og at det ikke hjelper å throttle ned. Henger visst sammen med at regulatoren jo hakker opp spenningen, og at den opplever høye strømtopper når den er "på".
                              Fred Larssen
                              • #60
                                målte ikke strømmen på fult. men den trakk 140A på litt over 3/4 throttle
