EMHW Red Eagel
  • #46
    Litt bilder av nedslipings arbeid, synest ditte var litt dårlig illustrert i byggeveiledninga.
    Inge Brautaset
    ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
    ESM FW190 Saito FA-170R3
    Aviomodelli VOR 250
    Carf Spitfire med 75cc 3W
    Phoenix Modell Ka8 3,5m
    Simprop Speedcobra
    • #47
      Tilpassing av canopyplast
      Ferdig tillpasset klar til liming
      Inge Brautaset
      Aviomodelli VOR 250
      Simprop Speedcobra
      • #48
        Tillpassing av cannister, då eg skal ha 2 in 1 exsos.
        Inge Brautaset
        Aviomodelli VOR 250
        Simprop Speedcobra
        • #49
          Fin måtte å sette modellen når en skal line opp motor og cowling
          Bra sidetrust visst en skal gå etter cowlingens utforming
          Inge Brautaset
          Aviomodelli VOR 250
          Simprop Speedcobra
          • #50
            Montering/plassering av motor kan vere litt av ei utfordring, men bruker laser den er til god hjelp for sentrering av motor.
            Sidetrekk og nedtrekk på motoren bestemmer seg sjølv meir eller mindre av den utforminga som motorboksen har i frå fabrikk
            Der er to alternativ til motorfeste og det er å tilpasse motorboksen og standsoff som følger med motoren eller å sveise sammen en rørkonstruksjon til motorfeste og det er kansje det mest skalalike,
            men eg har problem med og finne sveisemaler eller sveisetips på nettet, er her noken tips på forumet?
            Inge Brautaset
            Aviomodelli VOR 250
            Simprop Speedcobra
            • #51
              Har bestemt meg får å gå for motorbox, føler kompetansen min er for dårleg til å sveise i hop et motorfeste sjølv
              her nokre bilder av tilpassing av motorboxen, må felle inn et stykke for å få plass til forgasseren.
              Inge Brautaset
              Aviomodelli VOR 250
              Simprop Speedcobra
              • #52
                Motorboxen er fastlimt og forsterket med epoxy og glassfiberduk
                Vingestag
                Plattform for pilot
                Piloten på forlenges og ommales
                Inge Brautaset
                Aviomodelli VOR 250
                Simprop Speedcobra
                • #53
                  Innliming av gjengeinnsatser, en skrue gjennom overvinge og en skrue gjennom undervinge
                  Inge Brautaset
                  Aviomodelli VOR 250
                  Simprop Speedcobra
                  • #54
                    Fins det nokon anbefalinger til propell på Valach 120 då?
                    Inge Brautaset
                    Aviomodelli VOR 250
                    Simprop Speedcobra
                    • #55
                      Mener jeg brukte 27x12 men kan være jeg husker feil er nå en stund siden nå.
                      • #56
                        Ser der står 28x14“ 30x12“ 30x14“ 32x12“ i 2 blader Fiala og 27x14” 28x12” i 3-blader i manualen
                        Eg får sjekke kva avstand som blir ned til bakken når eg har montert motor og hjula, då ser en sån ca. diameter en kan velge men så var de denne vridninga då...
                        Inge Brautaset
                        Aviomodelli VOR 250
                        Simprop Speedcobra
                        • #57
                          Nokon som selger Fiala/Biela/Mejzlik+evt andre anbefalte merker her på berget?
                          Inge Brautaset
                          Aviomodelli VOR 250
                          Simprop Speedcobra
                          • #58
                            Jeg vet om en som selger Fiala her på berget.
                            Kjell
                            • #59
                              Kjell
                              Du ja!!
                              Er det bra propeller dei Fiala?
                              Men eg vill ikkje ha trekvitt!! skaffer du kvit eller karbon/svart også?
                              Inge Brautaset
                              Aviomodelli VOR 250
                              Simprop Speedcobra
                              • #60
                                Originally posted by ingeb View Post
                                Du ja!!
                                Jeg skiftet til Fiala fra et annet merke, også i tre, og gikk ned 2 decibel på støymålingen.
                                De kommer i naturfarget bøk.
                                Du kan få med en sprayboks på kjøpet...
                                Kjell
