EMHW Red Eagel
  • #76
    Hei.
    Prøv dette på noen balsarester eller avkapp først. Jeg kjøpte et lignende produkt for noen år siden. Smurte heldigvis bare inn et balanseror før jeg begynte å trekke. Det var helt jævlig å trekke, filmen sugde seg fast med en gang, akkurat som når du legger film oppå film. Ble mye luftbobler og ikke særlig pent. Fant ut etterpå at det var beregnet på å smøres på "problemområder", som visse typer plywood, hardved, endeved og sparkel.
    Oracover har såpass bra lim at det holder med god rengjøring før trekking. Lykke til.
    Pent bygge, forresten
    Gunnar Børseth
    • #77
      Originally posted by Godseieren View Post
      Hei.
      Ok, då får eg prøve meg litt fram her, Tusen takk for gode tips
      Inge Brautaset
      ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
      ESM FW190 Saito FA-170R3
      Aviomodelli VOR 250
      Carf Spitfire med 75cc 3W
      Phoenix Modell Ka8 3,5m
      Simprop Speedcobra
      • #78
        Skal nok ikke smøres over store flater, Bare å følge anvisningen til oracover. Har brukt det på ribber, kanter og på tynn betrekning uten lim. og det virker. Lykke til med fint fly.
        Mvh Andreas
        • #79
          Tenkte litt på det samme skjølv, visst en ungår store flater for å unngå bobler, får prøve meg litt fram , Takker
          Inge Brautaset
          Aviomodelli VOR 250
          Simprop Speedcobra
          • #80
            Fikk testa saksa som Kjell Aanvik (Eureka rc) skaffa meg , den er spesial beregna for å klippe glassfiberduk, meget god saks til formålet...veldig fornøgd...tommel opp!!
            Inge Brautaset
            Aviomodelli VOR 250
            Simprop Speedcobra
            • #81
              Då er bygging av høgre nedre vinge godt i gang, snart klar for balsaplanking, undervingen er bygd rett veg opp på tegninga i motsetning til overvingen som er bygd oppned på byggetegninga
              Føringsrør for fingerør , og styretapp i bakant vinge
              Styringsspor for vingestag og innfestning for strammewire som skal holde vingane sammen.
              Inge Brautaset
              Aviomodelli VOR 250
              Simprop Speedcobra
              • #82
                Sparkling og klargjering til trekking
                Inge Brautaset
                Aviomodelli VOR 250
                Simprop Speedcobra
                • #83
                  Fikk vingbags fra Revoc i går.....veldig fornøgd
                  Inge Brautaset
                  Aviomodelli VOR 250
                  Simprop Speedcobra
                  • #84
                    Hei!
                    Då er haust stormanne godt i gang og Kong vinter i annmars då blir de kjekt med balsahøvling i kjellearen
                    Starta då med panseret, her er det 3mm balsaflak som blir brukt, limer disse saman først med biltema ca lim.
                    Inge Brautaset
                    Aviomodelli VOR 250
                    Simprop Speedcobra
                    • #85
                      Pent arbeid, gleder meg til å se den ferdig
                      • #86
                        Takk for det Lars, håpet er å få den flyklar til våren
                        Om dagen er det litt prøvemontering på gang, motor /eksos og pasering av throttle servo.
                        Inge Brautaset
                        Aviomodelli VOR 250
                        Simprop Speedcobra
                        • #87
                          Då er throttle servo montert og med ferdig innstillt sentrering og endeutslag på radioen
                          Røykannlegg pumpe i fra Powerbox handla hos remotepilots.no
                          Pumpe og tanker montert i flyet, festa tankene med borrelås i bunn i tillegg til stropper rundt tanken.
                          Måtte bestille klemmer og teflonrør eksospotta.
                          Inge Brautaset
                          Aviomodelli VOR 250
                          Simprop Speedcobra
                          • #88
                            Prøvde meg på litt sveising i dag eller dvs. sølvlodding....fersk på området, men følte det gjekk nokonlunde etter andre forsøk
                            Fikk bestillt to fleksrørstusser med Eurekarc som passer rett på heddersane og potta, kan nå gjette kva for en sveis som var
                            forsøk nr 2
                            Inge Brautaset
                            Aviomodelli VOR 250
                            Simprop Speedcobra
                            • #89
                              forsøk nr 2
                              [ATTACH=CONFIG]89174[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]89175[/ATTACH]
                              Ser ut som det har vært loddet noe kaldt. Husk at det skal være rødglødende over hele området du lodder og det er ikke mye lodd som skal til.
                              • #90
                                Ja eg vart ikkje heilt fornøgd, eg brukte denne i frå Jula
                                Messinglodd 10-pk | Stål og messing | Oxyturbo | Jula
                                Nokon bedre forslag?
                                Eg nokre sveisetrådar på jobb som eg kan teste ut.
                                Inge Brautaset
                                Aviomodelli VOR 250
                                Simprop Speedcobra
