Hangar 9 RV-4 30cc
  • Hangar 9 RV-4 30cc
    Halloisen,
    Hangar 9 har akkurat sluppet en flott Rv-4 i 30cc størrelse og så umiddelbart at dette var noe som måtte bli den perfekte sports modell. I tillegg når man fant ut at en Saito 57-61 bensin motor passer perfekt inn ble må ha faktoren altfor høy til å ikke handle...
    Designer er Ali Machinsky
    Fikk tak i denne modellen hos Smallsize i Oslo og motor det ble handlet inn brukt i fra en hyggelig kar i Tyskland da en Saito Fg57t ikke er så lett å oppdrive om dagen.
    Her er Affas sin med en Os 160.
    Hiver ut noen bilder av settet som jeg må innrøme er det beste ARF kitet jeg har sett, gjennomførelsen av dette settet er helt på topp og uten tvil at her har noen tenkt før de har satt i gang produksjonen... hiver ut noen bilder her for å vise hva jeg mener..
    Her er motorkitet som følger med, følger med standoffs, batteribrett, en solid spinner og alt du trenger for å bruke modellen med både elektrisk og bensin/glow
    Full cockpit med fin pilot i riktig størrelse følger og med.
    Løse høyderor som kan ta av ved transport
    Alt av skruer og smådeler som trengs følger med, veldig komplett..Merk:mye av skruene er i tommer
    Bensin tank og slange følger med og denne er bekreftet at denne skal brukes på bensin. Legg merke til at fuel slange stoppere på tankstopperen er allerede mnotert, veldig gjennomført.
    Vinduer til vingelysene, disse kommer løse, kunne egentlig vært montert da lysene allerede er montert i vingen.
    Understellet er todelt i alu, og det følger med fairings som man trer utenpå for å få den strømmlinjede og skala formen.
    Alt av slike deler er skikkelig laget i glassfiber og ikke i plastikk som bare smuldrer opp, igjen, imponert av kvaliteten.
    Her ser man hvordan flaphengslene er laget, alle ror er skala messig hengslet med skikkelige gjenomførbare vaier hengsler og alle ror kan fjernes for vedlikehold om ønskelig
    Flyet er veldig bra trukket med oracover og selv den ene festetabben er trekt i korrekt farge for å matche kroppen
    Ferdig inn montert blindmutter i plast i vingen
    Vingeroten og halerorene har til og med blitt lakkert i matchende farge! Karbon styrepinner både i vingen og på halerorene
    Her ser man hvordan rorene er hengslet og pianotråden som holder roret fast. Denne pinnen er festet med en liten teipbit fra fabrikken
    Alle åpninger i trekket er åpnet for deg med en loddebolt og dermed forseglet og festet i siden..Tråd for å trekke servoledning er og på plass.
    Aller servofestene er også forseglet og sikret med tynn epoxy fra fabrikken!..
    Rorhornene er nesten det eneste man må lime inn i denne modellen, sett bortsett fra sideroret..
    Saito FG57ts skal inn i flyet og han jeg kjøpte den av hadde laget noen fine potter til motoren også som jeg fikk med, så greit da at flyet er klargjort for slikt allerede fra fabrikken
    Motorboks kommer allerede forseglet med epoxy fra fabrikken.
    Veldig god plass opp i flyet på grunn av den store luka som enkelt tas av med to tommelskruer
    Igjen der høyderoret skal inn er balsaen forseglet med matchende farge.
    Som med alle fly som har betrekning må man bruke litt tid til å gå over skjøter og overflater, selv om dette flyet ikke hadde noen feil i betrekningen så går jeg alltid over å forsegler en gang til.
    Når jeg er ferdig med strykejernet går jeg over skjøter og eksponert balsa med negllakk/tynnet ut epoxy.
    Feste til halehjul er allered forseglet med epoxy fra fabrikken, hele settet holder veldig høy kvalitet..
    Flere bilder kommer når montering starter...følg med..
    - Håvard Glad Andreassen
    Stilig modell. Hvordan blir vekta/balansen med den 57 motoren? Går ut fra at den er mye tyngre en en vanlig 30cc 2t motor.
      Usikker på hva vekta og balanseringen blir men skal ikke være noe problem i følge designer. Uansett er det såpass stor vingeflate på denne at den vil uansett fly helt konge..
      Litt video fra en som har satt i nesten samme motor:
      Hangar 9
        Flotte bilder av et flott fly. Takk for at du legger ut
          Da er motor testet og montert, fungerer bra, var litt jobb med å montere motoren da det ikke var med noen mal for målene men om man tar det sakte og måler to ganger går det greit. Måtte også kutte ut ganske stort hull da forgasseren går gjennom brannveggen. Forsterket også med glassfiber i bakkant også..
          Her er litt video og et par bilder av installasjonen.
            Da er maiden gjort og modellen levde opp til forventningene, fløy fantastisk og tror denne kommer til å bli brukt endel utover ja
              liker slike 2 syl boxermotorer, nesten så en skulle hatt en slik bare til utstilling
              Flott bygge, med en flott motor. Fin lyd også
                Takk. Ja utrolig grei motor og støybildet ble veldig bra med de pottene..
                  Hei,
                  Da er jeg også ferdig med min Van RV4 fra Hangar 9 med Saito FG-57TS bensin motor. Herlig modell
                  Totto Dahle
                  Medlem Agder Modellflyklubb
                    Herlig lyd
                      Har vært veldig happy med min RV4 så langt med et unntak og det har vært hvordan man fester vingeboltene. Sån det var før modding så måtte man få hånda si mellom vaiere og støtstenger for å skru i boltene fra siden. Sån det er nå så bare skrur man i to bolter fra oven uten å måtte sloss med vaiere og støtstenger.
                      Noen bilder.
                      Måtte lage noen blokker i plywood og leppene som går inn i vingen ble laget av malings blandepinner
                      Testplassering før liming og borring
                      Alt blir limt med Hysol over natta
                      Leppene i vingene blir også limet med hysol
                        genialt. vurderer noe sånt på en ultimate jeg driver med nå. der er det knotete å komme til vingeskruene.
                          Bruker disse .. veldig kjekke :
                          M4 M5 M6 M8 M10 THREADED INSERT SCREWS IN SLEEVE BUSHING SLOT DRIVE FURNITURE | eBay
                            Originally posted by flypilot View Post
                            Veldig kjekke, skulle vært enkelt å finne 2-3mm også men vanskeligere
                              Finnes i en annen variant for M3 bolter:
                              404 Not Found
                              Kjell
