Etter et havari, sjekket jeg instillingene via setup menyen i Align Gopro. Alt så fint ut. Så skal jeg ut å fly, og finner ved preflight sjekk at rudder ikke virker. Ingen bevegelse når jeg beveger stikka. Dette fungerte altså fint når jeg koblet opp helikopteret til PCen. Hva kan ha skjedd her?
Align Trex 550L Dominator, Gpro, sideror
Originally posted by Imelap View PostEtter et havari, sjekket jeg instillingene via setup menyen i Align Gopro. Alt så fint ut. Så skal jeg ut å fly, og finner ved preflight sjekk at rudder ikke virker. Ingen bevegelse når jeg beveger stikka. Dette fungerte altså fint når jeg koblet opp helikopteret til PCen. Hva kan ha skjedd her?
olje på ledd
lednings brudd, glitch ,burnout servo
gyro- kan f....slutte å fungere etter et havari
her er noe mot burnout som du setter direkte i motager, det er lurt å kjøpe
1 eller 2
Turnigy Voltage Protector 783333uf (3sec)
kobles til uladet 0 voltLast edited by Pistepirkko; 15-09-17, 21:44.
Originally posted by Pistepirkko View Postservo drev kan være litt ødelagt
olje på ledd
1 eller 2
Originally posted by Pistepirkko View PostDu får fly litt på simulator, det kan ta 1 måned å finne feil
sammenlign med en som har likt radio utstyr
-åpne servo å se om drev er hele
-se om elektro lodding er fint
-har brukt servo tester
-har testet helikopert mot pc
Hva fly på simulator her med dette å gjøre, forstår jeg ikke helt?
- - - Updated - - -
Originally posted by Imelap View PostMen igjen, servo fungere når jeg tester den separat. Og den fungerer når jeg kjører mot Gpro set up program. Når jeg kobler opp batteriet for flight, kjenner at servo ikke kan beveges for hånd. Det kan se ut som om den får strøm, men ikke signal til å bevege seg?
- - - Updated - - -
Men igjen, servo fungere når jeg tester den separat. Og den fungerer når jeg kjører mot Gpro set up program. Når jeg kobler opp batteriet for flight, kjenner jeg at servo ikke kan beveges for hånd. Det kan se ut som om den får strøm, men ikke signal til å bevege seg?
