Westwing Orion-E motorglider
    Leste på div. forum at det var dårlig med ror på denne modellen.
    Jeg skjøtet på et lite stykke på roret for å få bedre sving. MEN bør jeg kutte og lime inn langsgående avstivere på denne (markert med rødt)
    Eller tror dere det holder slik det er nå ? Har limt med medium CA
      Det blir nok sterkt nok etter at du har fått på betrekningen.
        Supert, litt mindre å gjøre da
          Vingen er påbegynt
          På "hovedbjelken" så skal det limes på et par vinkelbraketter. For å få dette rett, så følger det med 2 stk dihedral jiger
          Legg hovedbjelken på en plan flate og legg jigene på hver side og lim fast vinkelen. (PS: IKKE i JIGen )
          Her er delene lagt ut for liming/tilpassing OBS: Den tynne listen som skal limes på bakre TE er markert for kort på tegningen. Denne skal være like lang som TE
          Her ser en hvordan JIGen skal være (glemte bilde under montering, så her et bare for illustrasjon )
          Det følger også med dihedral jiger for å få rett vinkel på vingeribbene (ytterst på center vingen og innerste på vingetuppene)
            Ikke for å være spydig, men er det den "tannpirkeren" som er vingebjelken? Da hadde iallefall jeg brukt den sterkeste epoxyen jeg kunne få tak i for å joine vingene.
              Vel denne tannpirkeren er limt fast til en litt større bjelke som går inne i center vingen . I tillegg blir jeg å lime hele ytterdelen av vingen til ribben (rib mot rib)
              Det blir minimalt med modifikasjoner. Bruker bare dette settet som et "motivasjons/opplærings sett" før et større sett kjøpes.
              Ser det er mye jeg har glemt, som kommer tilbake etter hvert som jeg bygger/gjør feil
              MEN jeg må jo si jeg er imponert over tilpasningene i dette settet.
                Jeg missforstod skjønner jeg nå, dette er jo en polehydral vinge, jeg tenkte at vingen skulle limes sammen på midten. Da er det sikkert bra nok, påkjenningene er jo størst på midten, men der er jo vingen hel.
                  limt litt
                  ( ser jeg har byttet litt på bilder, men skjitt au)
                    Her er midtstykket limt.
                    Jeg limte midtstykket under først. Hadde disse lengere ut enn de trengtes, så kapper jeg de når vingene kles foran
                      Det går ikke så fort, var nødt til å bestille meg en balsahøvel ( vet ikke om jeg har lånt /gitt bort den jeg hadde)
                      Bestilte propell fra elefun, men denne var slik
                      Heldigvis fikk jeg ny fra Elefun. Denne butikken kan virkelig anbefales
                        Har fylt i hullene til rorhorn, da jeg blir å bruke dubro rorhorn på denne
                          "Motorcowling" under liming. Her sto det at skulle være 4 stk, men måtte bruke 5 stk for å få lengde nok til motoren
                          Modifiserte selve motorholderen litt mer enn det på bildet (for å kunne få ut/inn ledninger ved et eventuelt motorbytte.
                          Har dessverre ikke bilde av det
                            YES.. endelig kom balsahøvelen, nå finner jeg vel den jeg har en eller annen plass
                            bare å begynne å høvle
                              [ATTACH=CONFIG]88185[/ATTACH]
                              Har våre bort i situasjonen ja
                              Inge Brautaset
                              ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
                              ESM FW190 Saito FA-170R3
                              Aviomodelli VOR 250
                              Carf Spitfire med 75cc 3W
                              Phoenix Modell Ka8 3,5m
                              Simprop Speedcobra
                                Bilde av bekledning
