Westwing Orion-E motorglider
  • Westwing Orion-E motorglider
    Fikk denne i dag:
    Er det noen som har bygget denne, og eventuelt komme med tips/modifikasjoner
    Ikke store eska, men den er proppfull av deler
    Har satt på delenr. på enkelte deler, etter medfølgende tegning. og sett litt på hva som er i eska. (ror og ene elevator var byttet om på deletegninga så dette måtte rettes).
    Si gjerne fra hvis noen har bygget dette
      Herlig med sånn type kit
      Jørn Kaasbøll
        Det er laaaang tid siden jeg sist bygget noe av balsa. Skulle egentlig bygge en større sak, men fant ut at jeg måtte ha et "opplærings kit" først. Tar dette over tid. Så hvis noen er interessert, så kan jeg prøve å legge ut bilder/litt beskrivning etter hvert.
        Synes ikke bruksanvisningen var verdens beste, men har funnet noen sider på nett som kan være til hjelp.
          Det er alltid inntresant med byggeblogger, kjør på
          Inge Brautaset
          ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
          ESM FW190 Saito FA-170R3
          Aviomodelli VOR 250
          Carf Spitfire med 75cc 3W
          Phoenix Modell Ka8 3,5m
          Simprop Speedcobra
            Så ikke ut som om det var store interessen for byggesett bygging her
            Men her er et bilde av begynnelsen.
            Her er doble sider limt, samt lister. Har også begynt med støttevegger
              Antall svar sier lite om interessen, mange som bare er innom og ser på så stor verdi for alt av bygge for min del ihvertfall [emoji16][emoji106]
                Vet ikke hva andre synes, men jeg synes byggetråder bør være så fri for unødvendige kommentarer som mulig. Pr nå har tråden 186 visninger, det er jo et tegn å at folk er interessert.
                  Ja det ser jo ut som om det er interesse, så da kan jeg jo fortsette. Dette tar jeg over tid, så det går nok ikke så fort
                  Her er de to sidene limt sammen (eller rettere satt sammen for liming. Jeg bruker støtter for å støtte opp når jeg limer )
                    Alle innervegger limt inn , og støtstenger er tredd i, men ikke limt
                    Fant ikke støttene mine, så jeg brukte CD plater som støtte ( funker bra med en liten dæsj lim under)
                    Hadde limt alt ferdig og tatt vekk alt da jeg husket at jeg ikke hadde tatt bilder, så jeg satte bare hurtig opp alt og knipset et.
                      Begynt å dekke toppen
                        Bunnen
                          Kan ikke se at det står noe om side eller down thrust angel i bruksanvisningen.
                          Men burde jeg legge inn litt uansett ? i så fall hvor mye?
                            Den er vel designet for slapp børstemotor, så du bør absolutt legge inn down thrust, ganske mye også. Du har jo en MPX Panda, bruk den som referanse er mitt tips.
                              Ja du sier jo noe. Skal bruke en Turnigy D2826/6 2200kv jeg hadde liggende
                              Skal bruke 3S batteri
