Liker servokabelen med lås og støtstang med links. Arikkelnummer på de ?
P47 Thunderbolt vmi/cy -models
her er servokabel i 30cm
10PCS Amass 60 Core 30mm 30cm Anti-off Servo Extension Wire Cable
servokabel i 90cm 5X Amass 60 Core 90cm Anti-off Servo Extension Wire Cable For Futaba
Støtstengene var med flyet. så vet ikke om de er å få kjøpt. men mener jeg har sett det en plass
Secraft har i allefall, både i rustfritt og alu
http://www.secraft.net/shop/step_sub...20100513050936Inge Brautaset
ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
ESM FW190 Saito FA-170R3
Aviomodelli VOR 250
Carf Spitfire med 75cc 3W
Phoenix Modell Ka8 3,5m
Simprop Speedcobra
Skulle tro man fikk noe som passet sammen når man kjøper ett retract kit til 5000kr. Hjulet subber i leggen og det er ikke plass til å få på låsemuttera. Når man vet att selve electrpn retractet koster rundt 3000kr så har de her tatt 2000kr for legger og hjul som ikke passer. Ikke trekker bigplanes fra lokal mva heller og fikk norsk mva oppå alt. Ikke fristende å handle mer derfra nei.
fikk det til å passe. slipte bort litt i sporet som retractet sitter nedi så jeg fikk vridd det litt. Bare finjustere litt på lengden på leggen nå så. det gjøres med settskruene som sitter på gaffelen da det er den som begrenser hvor langt leggen går ut. men må bytte alle settskruene da kineserne har ødelagt de allerede ved montering. Så må jeg se om jeg finner en bolt med samme gjenger som den i leggen for å lage hjulaksling av.
Vet ikke enda. Vekten et oppgitt til rundt 15kg. Fg84 drar mellom 11 og 12 kg. Med en 24x10. Hvor mye drag jeg får med den firebladeren vet jeg heller ikke enda. Får måle når jeg har fått i motoren og den står på hjulene. Men fly gjør den nok. Noen racer blir det nok ikke. Vi får se. Kanskje man må investere i en fg90? Er ikke sikker på hvor stor forskjell det er på fg84 og den nye fg90
Hengslet sideror og montert servo i dag. Så må jeg finne på en løsning til plata som tank og batterier skal sitte på. Må ha mulighet til å ta den ut da eksosanlegget blir liggende under den og jeg ikke får det ut/inn uten å ta ut plata. Gjengene til hjulakslingen er m6 så da er det bare å bytte ut de med en 6mm svart bolt
