Hva slags servo er dette da Tom ?
P47 Thunderbolt vmi/cy -models
Originally posted by chewbaca View PostHva slags servo er dette da Tom ?
Pålitelig og rimelig standard servo med metallgear? - (MFN) ModellflyNytt.no ?highlight=
Du får 4 stk. for 321 kr. nå på Banggood
4PCS JX PDI-6221MG 20KG Large Torque Digital Standard Servo For RC Model
Litt styring med canopy i kveld. har klippet ut canopyen så den trenger bare å pusses litt rundt kantene. ikke sikker på om jeg skal lime den fast, eller om jeg skal skru den slik att den kan tas av hvis man vil forbedre cockpit seinere. Piloten som sitter inni er en 1/5 ww2 pilot fra century jet som jeg fikk med flyet. må limes sammen og males hvis den skal brukes.
Fikk hale retract i posten i dag. kjøpt privat men kommer fra hobbyking. var merket opp på kroppen hvor det skulle sitte så det var det bare å ta dremelen fatt. delen som er skjært ut skal brukes til å lage luker. Er ingen spant eller noe i kroppen der så må lage meg noe som passer til retractet som jeg kan lime inn i kroppen. Må tenke litt på hvordan jeg skal gjøre det
Puslet litt med flyet i helga. Montert halehjul. Limte inn en finer bit i bunnen av flyet med tec7 og skrudde det fast i den. La så en finer tværs over topp festet på retractet og skrudde det fast og limt med tec7 til kroppen i hver ende. Loddet ett fleksirør på den innvendige delen av eksosannlegget så festes den med en klemme på den flensen som går ut av eksosringen. Neste blir å lime inn to fester så jeg får skrudd fast eksorørene inni kroppen med 2 klemmer. Montert trottleservo også. Nå har vi fått brøytet stripe på 200x11 meter så da kan det jo hende det blir maiden i løpet av vinteren.
Liten oppdatering mellom all snømåkinga her på østlandet Test av understell. mangler bare å plassere mottaker og batterier inni. Tok en sjekk på cg. og selv med det hjemmelaget ring eksos og den innvendige eksosen så var den som fryktet veldig baktung. ca 5.5cm så må nok inn med en del bly i snuta beklagelig vis.
<span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">
Veid og målt litt i kveld. Vekte på flyet slik det står nå er 12.9kg Da er det i utgangspunktet bare batterier til mottaker og tenning som mangler. Prøvde også å måle omtrent hvor mye vekt jeg må ha i snuta for å balansere. Satte flyet med støtter unde der cg skal være. hektet vekta i firewall og dro nedover til det balanserte. vekta viste da 0.5kg. så det var ikke så ille. Har ikke mulighet til å få batteriene helt fremme ved firewall men skal få de foran cg ihvertfall. Covlingen er veldig tynn så vurderer å legge noen lag med epoxy og duk på innsiden og da kan jeg jo også støpe fast litt bly i bunn av covlingen så får jeg vekta enda lengre frem.
Hvis den havner på rundt 13.5kg totalt så er jeg kjempefornøyd. håpet på under 15kg Kanskje ikke så rart polikarpoven jeg hadde var litt lei å lande. 1kg lettere men over 40cm mindre vingespenn. og mye mindre vingekorde
