P47 Thunderbolt vmi/cy -models
  • #46
    ja 1000rpm for mye på tomgang. må justere litt på servostagget. hadde ikke mer å trimme på. også er det litt lite med 5000rpm på topp. håper å få den opp mot 6000 med litt justering. hvis ikke er jeg redd det kan bli litt tamt å fly den med denne motoren.
    • #47
      prøvd å justere motoren i dag. men får ikke mer enn 5000rpm på topp. og vanskelig å få den til å gå reint. lurer på om propellen blir for tung å dra for motoren. Den er justert til 10" i pitch. skal prøve å justere den til 8" og se om det hjelper.
      • #48
        Endelig snart klar for maiden. mangler bare å få på litt bly i snuta for å ballansere og justere ror utslag.
        litt video med taxing rundt huset for å sjekke att alt fungerer
        • #49
          det er fint fly med stor kropp
          litt fortungt CG så kan du justere
          elevator, den rotta var noe bak tung
          de flyr fint de gamle amrikanske flya
          • #50
            hvis du tenker på polikarpoven jeg hadde så var den langt fra baktung. den var bare for tung hehe
            måtte inn med 970gram med bly for å få rett cg på denne
            • #51
              ja politi spurven || hadde en tiger den var baktung den å
              du får starte med helikopter hvis du ikke har gjort det
              å holde deg til 500 size oppturen over det eksiterer ikke
              nose inn som mål
              • #52
                fløy heli før det er ikke min greie. warbird som er tingen har også en turbin på gang nå
                • #53
                  Her er video av maiden. att jeg fikk den ned igjen hel er ett under. Det ser ut som den er baktung, men masse sjekking etterpå viser att den ikke kan være det. Høyderoret var ute av trim så den tok av for tidlig kombinert med att saito fg.84 nok blir i svakeste laget så ble det slik. Skal prøve igjen med en 2-blader på saitoen i stedet for den 4-bladeren. burde bli mer futt da
                  • #54
                    Den røde streken på bildet viser hvor cg ligger. det er omtrent 15-20mm forran det som er anbefalt i manualen. MEn skal justere høyderorene litt ned og har montert en 24x10 2.blader som jeg vet motoren fungerer bra med. så man se hvordan det gåt på neste tur.
                    • #55
                      Ny test med anne propell. satte på en 24x10 2blader og da ble det futt i kjerra. som om det skulle vært ett helt annet fly. Var forholdsvis sterk og ustabil vind så fikk ikke trimmet det inn skikkelig. men gleder meg til å fly det uten vind for å se hvordan det egentlig flyr
                      • #56
                        Se der ja, det var noe annet Hører jo tydelig at du fikk økt turtallet en god del også!
                        Dersom flyegenskapene ligner på min (fra H9), så er det bare å banke på med flaps ved approach
                        • #57
                          Flott den der, Skikkelig fin lyd av den.
                          • #58
                            Veide flyet nå. 15.2kg hehe. Kanskje ikke så rart saitoen sliter litt. Må få baflet motoren den ble alt for varm i går så den holdt på å stoppe
                            • #59
                              Sliter litt? Flyr SisT FW 190 på 15,5 kg med Saito fg 57 og flyr fint [emoji3][emoji108].
                              • #60
                                hehe ok. gikk ikke bra med variprop 21.6 4 blader. men som sakt ble ett helt annet fly med en 24x10 2blader. og bare jeg blir mer kjent med den så tørr jeg vel å trottle ned litt mer
