P47 Thunderbolt vmi/cy -models
  • #61
    Målte temp i dag. Det er 2 temp sensorer på den telemetri modulen jeg har så satte sensor på sylinder1 og sylinder 2. Resultate ble att etter ca 1min på nesten full gass så hadde jeg 125 grader på ene sylinderen og 119 grader på den andre
    Så da ble det å gå igang med baffling. laget først en mal i papp, skar ut i 6mm depron. den er limt fast med tec7 i covlingen. Skal skjære til litt bedre og teste i morra når limet har tørket
    • #62
      Slik ble den på innsiden. litt fintilpassing nå så blir det testing. men er snart 30 grader i skyggen her så alt blir vel for varmt nå uansett baffling eller ikke
      • #63
        Prøvde nå. ble nesten like varm. over 120grader. Da er det vel bare å begynne å ødelegge covling for å få mer luft ut som er neste steg. noen tips på den mest effektive måten uten att det ser helt forferdelig ut? slik det er nå er det en åpning rundt hele kanten mellom covling og kropp. som på bildet.
        • #64
          Fikk tips nå om att jeg måtte prøve å fly den for å se da baffling ikke har noen serlig effekt på bakken. så da blir det testing i morgen
          • #65
            Bra tips [emoji108]
            • #66
              Vært på stripa i dag. og det hjalp ikke noe. etter 3 runder over stripa på litt over halv gass så passerte temperaturen på motoren 130grader og begynte å fuske så da var det bare ut med hjula og lande.
              • #67
                Mere luft ut da. Ideelt sies vel å være 4+
                • #68
                  jepp. men er litt i villrede på hvordan jeg skal gjøre det hmm
                  • #69
                    Mini 180 i CY p47
                    Hej
                    Vet du någon som har monterat en moki 180 i denna CY p47?
                    Har du kanske funderat på det själv?
                    Diametern verkar ok på 10mm, och du menar att den är lite baktung med Saiton, Mokin väger ju minst 1kg merKanske är det längden på Mokin som ger problem
                    Mvh,
                    Robert
                    • #70
                      har en kamerat med moki180. han vurderte å kjøpe dette flyet. Tror det ville fungert bra. har mulighet til å sette covlingen ganske mye lengre frem så lengden på mokien skulle ikke være noe problem
                      • #71
                        Cowlingen der den skal stå også tilpasse firewall? [emoji108][emoji4]
                        • #72
                          Ja det verkar saknas 40mm för att få dit moki'n. Om man vill ha kvar kowlingen på samma plats, kan man såga ett stort nog hål i firewallen. Och ersätta det med en konkav glasfiber molding som ger de 40mm som behövs.
                          • #73
                            Problemet er att det ser litt rart ut når man flytter frem covlingen pga. de covlingfestene som er laget i kroppen. Så er ikke helt sikker på hva jeg skal gjøre enda.
ID:	617518Click image for larger version
                            • #74
                              Kan ikke se noen grunn til at det der ikke skal fungere. Fin sprekk langs hele kanten inn. Ligger baffling ganske tett inntil? VIKTIG
                              Og skulle jeg gjort noe så er det evt et hull nede under så langt bak som mulig
                              • #75
                                Fikk noen fine turer med thunderbolten i går. Var varmt 30 grader så den fusket litt noen ganger men gikk ganske greit. Temp på motoren var på ca 120 grader. Har tatt opp litt større hull under covlinger.
