Side 3 av 3 FørsteFørste 123
Viser resultatene 33 til 46 av 46
  1. #33
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    har vel brukt et 20talls av de servoene nå og ikke hatt noe feilskjær med noen av dem
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    Litt styring med canopy i kveld. har klippet ut canopyen så den trenger bare å pusses litt rundt kantene. ikke sikker på om jeg skal lime den fast, eller om jeg skal skru den slik att den kan tas av hvis man vil forbedre cockpit seinere. Piloten som sitter inni er en 1/5 ww2 pilot fra century jet som jeg fikk med flyet. må limes sammen og males hvis den skal brukes.
Navn:		_DSC3271.jpg
Visninger:	210
Størrelse:	187,6 KB
ID:		88414Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		_DSC3272.jpg
Visninger:	207
Størrelse:	186,3 KB
ID:		88415Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		_DSC3273.jpg
Visninger:	213
Størrelse:	195,7 KB
ID:		88416Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		_DSC3274.jpg
Visninger:	209
Størrelse:	201,3 KB
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    Fikk hale retract i posten i dag. kjøpt privat men kommer fra hobbyking. var merket opp på kroppen hvor det skulle sitte så det var det bare å ta dremelen fatt. delen som er skjært ut skal brukes til å lage luker. Er ingen spant eller noe i kroppen der så må lage meg noe som passer til retractet som jeg kan lime inn i kroppen. Må tenke litt på hvordan jeg skal gjøre det
Navn:		IMG_20180110_221101.jpg
Visninger:	192
Størrelse:	288,7 KB
ID:		88427Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		IMG_20180110_221117.jpg
Visninger:	188
Størrelse:	286,9 KB
ID:		88428Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		IMG_20180110_221928.jpg
Visninger:	192
Størrelse:	281,6 KB
ID:		88429Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		IMG_20180110_222144.jpg
Visninger:	192
Størrelse:	241,5 KB
    Sist endret av tyor; 10-01-18 kl 23:39
  4. The Following 2 Users Say Thank You to tyor For This Useful Post:
    Hoppfly (10-02-18),Karmann (11-01-18)
  5. #36
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    Puslet litt med flyet i helga. Montert halehjul. Limte inn en finer bit i bunnen av flyet med tec7 og skrudde det fast i den. La så en finer tværs over topp festet på retractet og skrudde det fast og limt med tec7 til kroppen i hver ende. Loddet ett fleksirør på den innvendige delen av eksosannlegget så festes den med en klemme på den flensen som går ut av eksosringen. Neste blir å lime inn to fester så jeg får skrudd fast eksorørene inni kroppen med 2 klemmer. Montert trottleservo også. Nå har vi fått brøytet stripe på 200x11 meter så da kan det jo hende det blir maiden i løpet av vinteren.
Navn:		IMG_20180114_200238.jpg
Visninger:	159
Størrelse:	52,0 KB
ID:		88441Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		IMG_20180114_195428.jpg
Visninger:	166
Størrelse:	52,6 KB
ID:		88442Klikk på bildet for å se en større utgave
Navn:		IMG_20180114_195346.jpg
Visninger:	165
Størrelse:	60,6 KB
    Sist endret av tyor; 14-01-18 kl 21:20
  6. The Following User Says Thank You to tyor For This Useful Post:
    Hoppfly (10-02-18)
  7. #37
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    Liten oppdatering mellom all snømåkinga her på østlandet Test av understell. mangler bare å plassere mottaker og batterier inni. Tok en sjekk på cg. og selv med det hjemmelaget ring eksos og den innvendige eksosen så var den som fryktet veldig baktung. ca 5.5cm så må nok inn med en del bly i snuta beklagelig vis.
    <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">
  8. The Following User Says Thank You to tyor For This Useful Post:
    Hoppfly (10-02-18)
  9. #38
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    Veid og målt litt i kveld. Vekte på flyet slik det står nå er 12.9kg Da er det i utgangspunktet bare batterier til mottaker og tenning som mangler. Prøvde også å måle omtrent hvor mye vekt jeg må ha i snuta for å balansere. Satte flyet med støtter unde der cg skal være. hektet vekta i firewall og dro nedover til det balanserte. vekta viste da 0.5kg. så det var ikke så ille. Har ikke mulighet til å få batteriene helt fremme ved firewall men skal få de foran cg ihvertfall. Covlingen er veldig tynn så vurderer å legge noen lag med epoxy og duk på innsiden og da kan jeg jo også støpe fast litt bly i bunn av covlingen så får jeg vekta enda lengre frem.
    Hvis den havner på rundt 13.5kg totalt så er jeg kjempefornøyd. håpet på under 15kg Kanskje ikke så rart polikarpoven jeg hadde var litt lei å lande. 1kg lettere men over 40cm mindre vingespenn. og mye mindre vingekorde
  10. The Following User Says Thank You to tyor For This Useful Post:
    Sundtair (02-02-18)
  11. #39
    Ble medlem
    Sep 2013
    Bosted
    Skien
    Innlegg
    15
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Kraft
    0
    Standard
    Dette blir kjempebra.
    Liker spesiellt eksosen. Hvor får du tak i rør / gjenga stusser til sylinder ?. Har leita rundt etter slike.
    Ragnar Melfald
  12. #40
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    jeg brukte stussene på de orginale rørene som følger med motoren
    Ble medlem
    Sep 2013
    Bosted
    Skien
    Innlegg
    15
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Kraft
    0
    Standard
    Ja, jeg har gjort det jeg også, men skulle gjerne visst hvor en kunne få tak i slike stusser. De er jo grisedyre skal du kjøpe originale salto.
    Ragnar Melfald
  14. #42
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    Ja søkte litt rundt på nett jeg også men de var jo kjempedyre, de få jeg fant.
    Lars N sin avatar
    Ble medlem
    Apr 2002
    Bosted
    Sandvika
    Innlegg
    2.244
    Post Thanks / Like
    Thanks
    43
    Kraft
    0
    Standard
    Sitat Opprinnelig skrevet av tyor Vis post
    Send en mail til Krumscheid gutta. De har utrolig mye stusser og tilkoblinger som ikke finnes på siden deres.
    Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
    Stort lager med ting som beveger seg i de tre dimensjoner...
  16. #44
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    Første oppstart med motoren montert i flyet. trenger litt justering på både topp og bunn, men ser ut til at eksoen blir fungerende ok.
  17. The Following User Says Thank You to tyor For This Useful Post:
    Bjoheim (17-02-18)
  18. #45
    Ble medlem
    Jul 2006
    Bosted
    Orkanger
    Innlegg
    44
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Kraft
    0
    Standard
    Litt høy tomgang enda,fint med sånn info på radioen.
  19. #46
    tyor sin avatar
    Ble medlem
    Mar 2005
    Bosted
    Rena
    Innlegg
    9.366
    Post Thanks / Like
    Thanks
    215
    Kraft
    0
    Standard
    ja 1000rpm for mye på tomgang. må justere litt på servostagget. hadde ikke mer å trimme på. også er det litt lite med 5000rpm på topp. håper å få den opp mot 6000 med litt justering. hvis ikke er jeg redd det kan bli litt tamt å fly den med denne motoren.
Lignende tråder
  1. Cy-models PT-19
    Svar: 0
    Siste melding: 07-04-17, 16:05
  2. Cy-models PT-19 Valach 60
    Svar: 0
    Siste melding: 26-01-17, 15:01
  3. P47 topflight Thunderbolt
    Svar: 0
    Siste melding: 08-06-16, 13:21
  4. Seagull P47 Thunderbolt
    Svar: 0
    Siste melding: 16-11-15, 22:40
  5. P47 thunderbolt
    Svar: 0
    Siste melding: 20-01-15, 00:30
Regler for innlegg
Annonse
Annonse
Annonse
hosted by EasyISP.no
