H-King SkySword 1200mm
    er på mjøsa ved Brumunddal. mye mindre snø der en hjemme i østerdalen ja
      video av takeoff. nesehjulet ville plutselig ikke sving til høyre så måtte bare dra den opp hehe
        Gått over flyet før neste tur. Oppdaget att vifta satt løst og ene festet ikje var limt fast. Også var det dårlige gjenger i festet til plata som holder servoen til nesehjulet. Satte i noen lengre skruer og limte med epoxy samtidig. Skruene var litt for lange så satte på noen muttere på de
          Har også montert inn nye mottager. en frsky s6r med innebygd gyro. satt opp i quick mode. uten hover og knife edge modus. bare en 3 trinns bryter hvor jeg kan velg gyro av / stabiliserings mode / og auto level mode. Er auto level jeg egentlig er ute etter da jeg merket på maiden att den fort blir liten og kan være vanskelig å se hvordan den ligger i lufta. Da kan det være greit å switche over på auto level så retter den seg opp selv
            Fikk tur nr2 på mjøsisen i går. Ble ett helt annet fly når jeg fikk justert ned utslagene litt og litt mer expo. utrolig stabil og fin å fly. testet autolevel funkskjonen på gyroen og den funket perfekt. fløy ellers uten gyro. Ble ikke så mye video men er takeoff og landing 8:19 ut i videoen her
              det var en fin motor, det flyet
              var ikke fint men rett vinge
              ,en cub kansje,, Lumsk
              fint med 120,160,60 saito boxer ifly
              Bmw boxer racer sykkel
                hvis du tenker på det første flyet i filmen er det spirit of st. louis. bygget etter tegninger fra sirolli og motoren er en moki150cc 5syl radial
                her er fullsize
                  gjorde noen målinger nå.
                  vekt med ett 6s kpa max 5200mah 3.25kg
                  thrust 2.4kg
                  strømtrekk 88A
                  Synes det var lite thrust i forhold til strømtrekk. Nå målte jeg ikke batterispenninga under last. men hvis den holder seg over nominell spenning på 3.7v/celle så blir det jo rundt 2000watt.
                  Lurer på om det finnes noen mer effektiv vifte for 6s som ikke overstiger 100A da det er maks på regulatoren
                    thrust 2.4kg
                    strømtrekk 88A
                    Fan Jet sine har jeg meget god erfaring med. Høvelig pris også selv om det ikke er Hk priser
                      Er det jet fan du mener? har sett på 90mm der med het-rc 700 motor. drar 90A på 6s og skal gi 3.15kg thrust. men koster jo litt da. ca 2000kr for motor og vifte.
                        Jepp, bare litt rask på svar der. Hadde den i min Eflite glassfiber F4 Phantom på gode 6S pakker og det dro bra
                          Prøvde den på gresstripa hjemme i dag. men fikk ikke fart nok. full gass men ikke antydning til å få opp nesa. så må nok få på ett større nesehjul.
                            Fikk en tur igjen med skysworden i dag. Har forlenget neseleggen med 1.5cm for å få opp snuta litt. på første forsøk så hadde jeg ikke sjans til å få den av strippa. men så begynte det å blåse litt så fikk tatt den mot vinden da gikk det bra. Prøvde flaps på landing nå. de bremser enormt. måtte ha halv trottle i innflyginga for att den ikke skulle stoppe opp. Desverre spratt den opp igjen i landinga og landet litt sidelengs så den slo ut ene understellet og knakk snuta.. men det er bare å lime. Ble filmet med ett foxer legend1 som var stripset fast på brillestanga mi så er ikke noe zooming. men er ett par lowpasser der og det er bra fart i den
                              har fått noen turer med denne nå. og begynner å bli kjent med den. den flyr egentlig veldig bra. må bare være litt forsiktig så man ikke legger den over for mye i svingene i liten fart, da skjærer den gjennom. Har nå lagt inn forsinkelse på throttle for å simulere turbin. tenkte det kunne være greit å teste da jeg driver å bygger min første jet. Det gikk bra helt til landinga. den throttlet ned mye saktere enn beregnet så hadde litt for stor fart når den landet så den spratt opp igjen og gikk rundt. bare noen små skader som er lett å reparere heldigvis. her er video fra i deg med kamera montert bak på halen på flyet.
                                Nå har de kommet med mindre utgave. Kunne tenke meg en sånn liten en:
                                H-King SkySword Pink 70mm EDF Jet 990mm (40
