Råd til valg av ny lader
  • Råd til valg av ny lader
    Ser ut som jeg trenger en lader som er noe kraftigere en den "Multi Charger Quattro" som jeg har nå, den er maks 50w fordelt på hver av de fire utgangene. Kunne tenkt meg en lader som tar to batterier av gangen og som klarer å lade for eksempel et 6S5000 på en ikke altfor dårlig tid. Er ikke veldig kravstor til laderen, men må være type trygg kvalitet samt enkelt brukergrensesnitt så jeg ikke må sitte med nesen ned i manualen hele tiden
    Hva burde jeg gå for?
    Denne kanskje? Har en mindre utgave, og fornøyd med den. Eller så har elefun flere ladere på januarsalget sitt, bla fra Hyperion.
      Hvis du ikke må ha dual output (du kan jo allikevel lade flere batterier i parallell) så får du mye lader for pengene her for tiden:
      ISDT T8 1000W 30A BattGO 1-8S Charger
      Har ikke brukt akkurat den modellen men kjenner brukergrensesnittet fra andre ISDT ladere og de er enkle å bruke. Veldig kompakte ladere i forhold til effekt.
      Det er også tilbud på GT1000DUO for tiden. Revolectrix har jo litt lenger erfaring med ladere og virker generelt noe mer robust enn ISDT. Har selv en slik i bestilling og venter levering i dag faktisk. http://www.store.revolectrix.com/Pro...DUO/GT1000_121
      Men dette blir kanskje overkill i forhold til hva du så for deg når du sier "noe" kraftigere enn 4x50W?
        Den var jo ikke dum den laderen, men skulle ønske den hadde vanlig banankontakter på utgangen slik at jeg ikke må gjøre om hele ladekabelparken eller ha overgang.
          kjøpte en 12v adapter til nett brett
          det står 3.1A men den lader ca 700/800mah
          det er bedre en det jeg hadde 300mah, det ser fin ut den
          laderen , med plass til transistor inni for å regulere
          strømmen. ett godt kjøp 84-815
          300mah + 300mah + 300mah = 1000mah ca. På 3 timer
          700mah + 700mah + 700mah = 2100mah På 3 timer
          så det er fint
            har nå prøvd biltema laderen i bilen!
            den klare å lade en ipad, powerbank er noe
            krevende på lik linje med en elbil golf , think
            -300mah er noe lite
            -700mah bra
            savner en analog ma måler
            prøvde å lade opp en powerbattericelle
            på 12000mah
            da gikk sigarett adaptert i bilen i stykker
            den tålte ikke det
            ____________________
            har sett på enkelte circel K
            stasjoner 12v til 5V adapter
            på 4.2A men da må en ha ett
            60A bilbatteri
            hvordan det går med en Ipad
            er noe usikkert så anbefaler biltema sin
            advarsel det blir noe høyt med 4Amp
              har vert oppi
              1.2Amp ved lading av ipad
              det er halvparten av orginal lader
              har ikke demontert en usb kabel
              men det går sikkert å kjøre
              en pro lader icharge 308
              in på usb kabel
              det er litt mye penger
              å legge i for å lade opp en ipad
              så biltema eller lignende
              er ok
                kjøpte en 606 lader
                den har vært fin
                men nå reseter den
                seg ved belastning.
                dvs 0.2 amper lading
                Skal kjøpe noe lignende
                neste gang ( med vifte)
                  noen som vet hvor en kan kjøpe
                  små sukkerbiter { rekkeklemer }
                  til fly. wago er fine men har
                  bruk for små {rekkeklemmer}
                  til lys , flaps, seilfly krok
                    Her finner 4417 forskjellige typer rekkeklemmer:
                    https://www.elfadistrelec.no/search?...cat-L3D_525365
                      -IMAX B610 Pro balance charger
                      -icharge 308
                      -skyrc 6200
                      må kjøpe en ny lader til 6s batteri
                      det blir en billig lader så får jeg se
                      på de fine litt dyrere.
                      mulig jeg finner
                      en lipo checker
                      som er fin
                      lader var litt
                      vanskelig
                        icharger 3010b Den har jeg hatt i mange år. knall god lader
                          Skal bare lade på 1/2 c så litt mindre effekt
                          trenger jeg, 6s 2500mah
                          ( sjekket Internett den ser fin ut 3010 )
                            har litt svakt tilgang på spenning strøm
                            som i stømgjerde til bondegård
                            ser den icharge er på 1000w
                            tror jeg bare har 5 amper utgang
                            på batteri 12v .... 1000w er vell 10 eller 20A
                            en litt mindre lader
                            kansje det kommer
                            test av ladere i magazine mfn
                            mmja eller test av verktøy.
                              Varmer opp denne igjen da jeg aldri fikk surret meg til kjøp av ny lader pga husrenoveringen. Ser det er mye ladere som endelig begynner å komme med ordentlig skjermer osv. Hva kan folk anbefale av kraftig lader med to eller flere utganger? Men hva er "greia" med at mange av utgangene nå benytter XT kontakter og ikke banan?
                              Trenger en til hobbyrommet som gjerne kan gå på 220volt og en i fieldboxen som kun trenger 12 volt.
