Phoenix Model K8B
Inge Brautaset
ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
ESM FW190 Saito FA-170R3
Aviomodelli VOR 250
Carf Spitfire med 75cc 3W
Phoenix Modell Ka8 3,5m
Simprop Speedcobra
Originally posted by SmurfAir View PostDu har satt in JX servoer (6221MG) ser jeg
Om du ikke har brukt de før, så blir du neppe skuffet. Sterkere og mer servo for pengene skal man lete en stund etter
Veldig fornøgd med JX servoane så langt.
Eg prøvde en 4-pack av desse også,frå Banggood men dei var en stor skuffelse, dei sentrerte dårlig og begynte å vandre av seg sjølv, eg testa dei på life 6,6 volt å det tålte dei dårlig sjølv om dei er utgitt til å tåle 7,2 volt
Inge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Originally posted by SmurfAir View PostJa, disse har jeg kjøpt noen av hos en Norsk forhandler (tror det var modellflybutikken), de kom aldri i lufta - det lukta brent elektronikk/bildekk av dem....Inge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Måtte til med 500gr. i nesen for å ballansere ut modellen på 80mm CG, då bruker eg 6v Ni-MH 3000mAh
Bruker Lipo regulator for eg trur Luftbremsene er meget følsomme på volten, ein av luftbremsene slutta plutselig å virke, mulig eg brukte et Lifebatteri som eg har liggandes under testinga , kansje det var det som tok knekken på luftbremsen 6,6v??
Inge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Jeg håper i så tilfelle du har tenkt å bruke to slike batterier koblet i serie?
Fordi jeg har et par av de JP-regulatorene der, og om jeg ikke husker feil så er de beregnet på input-volt fra 7-25 volt.
Kun en enkelt 5 cellers NiMh-pakke som kilde for den regulatoren tror jeg kan by på problemer.
Originally posted by SmurfAir View PostJeg håper i så tilfelle du har tenkt å bruke to slike batterier koblet i serie?
Det virker for å vere dårlig utvalg motakerbatteripakker både i Life og Lipo her til lands.....bør vel vere litt mAh så en får litt flytid.Inge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
eller denne 2s 2600mAh - 20C - Align med Deans
ellers så har jo modellflybutikken li-ion 404 - File or directory not found.
Originally posted by tyor View PostStår 6-25v på siden til elefun så det kan gå. men jeg ville brukt en 2s lipopakke. for eks denne 2s 2200mAh - 30C - Align med JST
Ok takk for gode tips , eg trur eg går for den 2600mAh pakken med tanke på lengre flytidInge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Jperkins sier nemlig 7-25 volt input: 404 Not Found
Jeg hadde ikke tatt sjansen på å bruke en 5 cellers nimh på denne, som ved "nominell" cellespenning på 1,2 volt kun gir 6 volt.
Originally posted by ingeb View PostHar du forslag til vilke batteripakke eg bør gå for då?
Skjønner tanken din med å bruke NiMh da det veier vesentlig mer enn lipo i forhold til fysisk størrelse.
Mulig en DC-DC stepdown module som denne som takler input fra 4-38 volt,\ kan funke med 5 cellers nimh, men jeg har aldri prøvd å bruke stepdown moduler som BEC.
Eller hva med en 8,4 volt nimh-pakke for biler sammen med denne regulatoren du allerede har?
Drivbatterier Ni-Mh 8.4V fyller fort på nærmere 400 gram med en sånn om du har plass der fremme.Last edited by SmurfAir; 19-03-18, 00:59.
Originally posted by SmurfAir View PostMulig det, men jeg stoler mer på produsenten sine egne oppgitte data, enn hva Elefun skriver
Då går eg for Lipo 3 cell, takk for all infoInge Brautaset
Aviomodelli VOR 250
Simprop Speedcobra
Vil det funke greit med denne regulatoren UBEC 8A (Large Current BEC) på ett Lipo 3 cell 2200 mAh?Last edited by Einar Kristiansen; 21-03-18, 22:42.
