Viser resultatene 1 til 2 av 2
  1. #1
    Ble medlem
    Dec 2002
    Innlegg
    68
    Post Thanks / Like
    Thanks
    0
    Kraft
    0
    Standard Modifikasjon av digital skyvelære.
    Ikke akkurat om fly dette, men jeg regner med at de fleste modellflyentusiaster bruker skyvelære regelmessig. Så jeg vil bare informere om en modifikasjon jeg gjorde på min digitale, kjøpt på Clas Ohlson. På nettet er det vist mange måter å gjøre dette på, men denne fant jeg ut var ok, og fungerer greit.
    Jeg ble så lei av at batteriet ble tømt enten jeg brukte skyvelæren eller ei. Så kom jeg over en artikkel på nettet som forklarte at denne typen (rimelig versjon) egentlig trekker strøm selv om displayet er av.
    Demontering av Skyvelæren er enkel med bare noen få skruer.
    Det er en dataport på skyvelæren, og den hadde jeg ikke bruk for. Jeg kuttet forbindelsene fra prosessoren til den, og loddet på en kontaktblokk (kuttet av en stripe på 40 kontakter) av samme type/modulavstand som servokontakter.
    Loddet av plusskontakten til batteriet, snudde litt på den og limte den fast igjen med epoxy. Så la jeg forbindelsen via den nye kontaktblokken. Nå kan skyvelæren slås helt av og på med en liten jumper som jeg hadde liggende i huset, samme type som brukes til å velge spenning på ESC'er.
    Den tredje pinnen på kontaktblokken er bare parkering for jumperen.
    Mvh Helge.
    Vedlagte bilder Vedlagte bilder 20180203_115613.jpg   20180203_124730.jpg   20180203_124746.jpg
  2. The Following 4 Users Say Thank You to HWal For This Useful Post:
    Hoppfly (03-02-18),JanE (04-02-18),rofla (03-02-18),xilian (03-02-18)
  3. #2
    thnilsen sin avatar
    Ble medlem
    Apr 2003
    Bosted
    Bergen
    Innlegg
    123
    Post Thanks / Like
    Thanks
    5
    Kraft
    0
    Standard
    Helge,
    Fiks ide! Tok likegodt å gjorde samme på mitt hobbyking skyvelær. Kretskortet var noe annerledes og hadde ikke loddepunktene for dataport som ditt, så jeg endte opp med å lime fast en 3 pins port. Ser ut til å funke utmerket! Takk for godt tips!
Lignende tråder
  1. Saito 1.70 r3 modifikasjon av innsugsmanifold
    By highspeed in forum Glow-, Bensin Motorer & Fuel Prat
    Svar: 8
    Siste melding: 26-02-16, 00:29
  2. Svar: 0
    Siste melding: 29-01-15, 00:30
  3. Digital vs Analog
    By SkyReidar in forum Radioer - Mottagere - Telemetri - Servoer
    Svar: 3
    Siste melding: 19-02-10, 23:46
  4. Analog vs. digital
    By Texan in forum Radioer - Mottagere - Telemetri - Servoer
    Svar: 2
    Siste melding: 09-05-09, 15:25
  5. Valg av digital servo
    By fagraas in forum Radioer - Mottagere - Telemetri - Servoer
    Svar: 4
    Siste melding: 12-01-08, 11:34
Regler for innlegg
Annonse
Annonse
Annonse
hosted by EasyISP.no
