FMS P-47 Razorback Standard 980mm PNP
  • FMS P-47 Razorback Standard 980mm PNP
    Er dette eit greit fly?
    Veit at det er ein rask modell, men er den vanskelig å fly.
    https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=2851
    Har sitt litt på denne, men eg vil ha Flaps
    https://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=19941
    kva er best?!
    kva er best?!
    Flyr veldig fint men skal ha ganske slett stripe for å ikke havne på nesa. Går rimelig kjapt med 4S [emoji106][emoji3]
      Takk for raskt svar! Men går det med 3S
        Flyr helt fint med 3S. Litt mer harmoni med 3s faktisk
          Den Focke Wulfen har for øvrig flaps, sitter under vingen.
          Den flyr helt nydelig, og du kan cruise rundt på halv throttle om du vil (3S), modellen er lett.
          Men understellet på den er skikkelig jalla plastikkræl, med noen tynne stag inne i vingen og en felles servo i senter.
          Landing med fulle flaps gir "gangfart" omtrent, ikke noe problem å håndkaste den og buklande.
          FMS´n er mer robust bygget og har langt bedre understell, om jeg ikke husker feil fantes den i to utgaver hva gjelder motor/oppsett, en ""vanlig" og en speed utgave.
            Hvis du kan legge ut litt til, så anbefaler jeg FMS sin 1400mm FW-190 av hele mitt hjerte. Den flyr utrolig bra, men er også en skikkelig pusekatt på bakken, noe ikke alle warbirds er. Sjekk også Smallsize, de har noen fete 1200mm warbirds fra E-Flite. Har du Spektrum radio kan du få dem med mottakere, såkalt BNF (Bind & Fly). Legger ved et klipp av min FMS FW-190, håper den kan gi et inntrykk av hvor godt den flyr.
              Takk for gode forslag!
              har nettop solgt funcuben frå Multiplex (xl). Så eg tenkte at eg vil ha eit nytt fly som er greit å skaffe deler til. Flyet bør ikkje koste meir enn 3000.
              Vil helst kjøpe det på Elefun
              fint om det har Flaps
              noken som har tips
