legger ut dette da jeg vet flere har hatt problemer med att børstene brenner opp i starteren til HK, og børster ikke er å få tak i som reservedel.
Jeg har brukt børstene fra en 775 dc 12-24v motor kjøpt på ebay. Da den har samme diameter som orginal motoren i starteren. og koster 60-70kr
Error Page | eBay
Bruk en tang for å vippe ut de 4 punktene på kassa som låser baklokket.
Ta av baklokket uten att plastringen med børstene følger med.
Bøy børstene forsiktig ut fra ankeret og dra ut hele plastringen med børstene.
De små "naglene" som holder børstene fast i plasten er skruer som ikke har noe spor for skrutrekker. jeg fikk tak på de med en avbiter for å skru de ut.
Gjør så samme prossedyre på orginalmotoren. Der sitter baklokket litt hardt fast i ringen til børstene så jeg brukte en skrutrekker mellom for å løsne dem. Man Kan ta ut baklokket med Ringen til børstene og alt på men er mye enklere når man skal montere igjen hvis man kan sette inn ringen med børstene først.
Puss over ankeret med fint smergelpapir hvis det er møkkete og eller brent. også er det bare å montere sammen.
Husk å vri børster og baklokk slik att det blir stemmende med knappen til starteren. Det jeg ikke tenkte på å prøve før jeg hadde demontert børstene på den nye motoren er att det kanskje hadde passet og satt in hele plastringen med børstene fra den nye motoren og rett inn i den orginale.
hvordan effekten på den er nå i forhold til orginal vet jeg ikke før jeg får prøvd den på en motor. men den går da rundt ihvertfall
Skal la den gå en stund uten belastning nå først for å få slitt til børstene før jeg belaster den
Error Page | eBay
