Selger en ny og ubrukt Align T-Rex 500 Pro med DFC flybarless rotorhode. Meget populært helikopter i denne klassen med mye metalldeler. Aldri vært i lufta, kun satt sammen og testet at drivlinje fungerer som den skal : )Følgende utstyr er montert:3 x DS510M servoer på swashplate og 1 x DS520 servo på haleMotor type Align BL500MX 1600kv og regulator type RCE BL70G Rotorblader type 425D 3G CarbonFor øvrig medfølger Spartan Vortex VX1e Espirit Flybarless controllerSelges kr 2800.Ved rask avgjørelse inkluderer jeg ved 2 stk 3300 mAh 6S Lipo (ubrukte).Kontakt email: rotel123@hotmail.com eller tlf: 41325920*Hvis ønskelig kan helikopteret evnt kompletteres med en lite brukt Spektrum DX7S radio mot et mindre tillegg i pris.Informasjon fra leverandør:T-Rex 500 elektro med flybarless-hode og elektronikk. Nå leveres modellen med DFC-rotorhode som gir lavere tyngdepunkt og dermed mulighet for raskere respons. Helikopteret blir levert med metallgirs swashservoer, digital haleservo, børsteløs motor og regulator samt karbonblader. Helikopteret er primert av metall og karbon så her er det meste ferdig oppgradert ut av eska.For å fly trenger man i tillegg radio, mottaker, 6S LiPo, lader og kontaker til batteri. Regulatoren som følger med leverer strøm til mottaker 5-6V, så man trenger ikke separat mottakerbatteri.. Specs:• Length: 868mm• Height: 275mm• Main Blade Length: 425mm• Main Rotor Diameter: 978mm• Tail Rotor Diameter: 206mm• Motor Drive Gear:12T• Main Drive Gear:134T• Autorotation Tail Drive Gear: 145T• Tail Drive Gear: 36T• Drive Gear Ratio: 1:11.17:4.03• Weight(With Motor): 1210gFeaturesEquipped with the low CG DFC rotor head, effectively reduce wind resistance during flight, providing the most direct and precise control feel back to the pilot, and exhibits exhilarating 3D performance and unimaginable flight speed.Unique carbon composite technology which effectively strengthen the weak areas and simplify electronics installation. Servos can be mounted directly onto frame without mounting nuts. Rear in-frame rudder servo mount design for centralize 3G for best 3D performance. Equipped with MX series high efficiency brushless motor, with heatsink style casing and embedded fan to dramatically improve cooling and increase power output. Unique fast release gyro and receiver mount design for fast removal and sturdy attachment. Uses high precision slant tooth (helical) main gear, with higher load sustainability and lower noise output. Brand new tail gear box with higher material quality and easy maintenance. High quality new tail gearbox design, combined with new dual point mounted tail pitch control assembly to minimize slops and increase rudder control precision. Highly efficient shaft driven tail system which effectively reduce power loss found on belt driven system, and at the same time increase performance during flight. Brand new 4mm carbon rudder control rod and metal rudder pitch bell crank to further improve the rudder locking effect and controllability. New style battery mounting platform to strengthen frame as well as provide mount for electronic speed controller. New style lower CG landing gear. Newly styled aerodynamically canopy for the ultimate fit, making the helicopter stand out. Best tail gear ratio to minimize vibration caused by high speed operation of main blades, bringing the best tail locking power.High quality new tail gearbox design, combined with new dual point mounted tail pitch control assembly to minimize slops and increase rudder control precision.
More...
More...
