neon som har erfaring med grbl cnc controller?
  • neon som har erfaring med grbl cnc controller?
    Har kjøpt en mini cnc maskin som bruker ett arduino kort med grbl software. Har stort sett fått satt opp alt og fått det til å fungere. Men har problemer med att den mister hvor den er under fresinga. slik att når den er ferdig med en del og begynne på en ny så starter den helt på feil punkt. ser ut som den bommer med omtrent 2cm på y-aksen. Noen som har en ide om hvorfor det kan skje?
    Legger ved bilde fra gcode senderen og ett bilde fra det jeg prøvde å frese. den var nesten ferdig med andre pass på første bokstaven. men når den skulle gå dit jeg har merket med grønt. så begynte den der jeg har markert med rødt.
    Prøvde med ett annet program for å kjøre gcode fila over til fresen da funket det. Brukte noe som heter grblgru. Så da er det bare å sette seg ned å lære det ordentlig er noen småfeil der, men det er fordi plata ikke satt ordentlig fast i fresebordet så den flyttet litt på seg.
      [ATTACH=CONFIG]88680[/ATTACH]
      Ser lovende ut. Mye morsomt man kan lage men forholdsvis høy terskel inn for å lære.
      Hva tegner du i og hvilken CAM?
        Har prøvd litt forkjellig. brukt easel på denne. Det skal også styre maskina men virket ikke helt det heller. Nå er grblgru også cam software så skal prøve å sette meg mer inn i det og se om det gjør jobben. Har tegnet litt i frecad og også prøvd fusion360 litt. Så ikke sikker på hva jeg havner på enda.
        Har kjørt intermac M45 cnc fres/slipe maskin på jobben i 10år så er heldigvis ikke helt blank. Men der er det jo dedikert cad/cam program laget spessielt for maskina. så blir litt nytt å sette seg inn i også er den bittelitt større. tar glassplater på 2x4meter
          skal bla. bruke den til å lage kretskort med. der er den helt genial i forhold til å måtte lage film/belyse/etse.
            Da har du jo litt bakgrunn ja
            Jeg endte med Fusion 360, rett og slett fordi den kan alt og er gratis for privatbrukere, oppdateres jevnlig og kan brukes i forhold til både CNC med CAM, Laser, 3D print etc. Og en drøss med tutorials siden det er mange brukere.
              ja driver med fusion nå. ha tegnet ett tannhjul jeg tenkte jeg skulle prøve å frese ut. men har problemer med cam delen. så blir nok noen youtube videoer utover kvelden og påsken hehe
