Hawker Hunter fra Airworld vurderes solgt. Dette er en stor jetmodell i skala 1:5 med meget bra flyegenskaper. Lakkert i fargeskjema som den sveitsiske full size med regnr J-4015. Med 280cm lengde og vingespenn 205cm er den et flott skue i low-pass :- )Den er satt opp med bra komponenter og ryddige installasjoner for grei tilgang til lading, påfylling, GSU etc. Modellen står nå flyklar med en Jetmunt Merlin 160 turbin som leverer 170N skyvkraft.Innfestningene til maingear er reparert og forsterket etter en dårlig landing og dette er strukturelt 100%. Det er kun på undersiden av vingene man kan se at denne utbedringen er gjort og modellen ser generelt meget bra ut. (Se bilder for detaljer).Modellen ble sist flydd for 2 uker tilbake og fungerer utmerket. Den er for tiden satt opp med Jeti Centralbox 200 m/RSat2 og kan selges med eller uten denne etter ønske. For øvrig er det montert lysanlegg og skala cockpit m/pilot. Oversikt utstyr:- Airworld high grade aircraft aluminium landing gear - Airworld 4.5L fuel tank & hopper tank- Skala cockpit med pilot- Airworld Jet pipe with Aluminum bell housing - Airpower ventiler til retract og bremser- Jeti Centralbox 200 w/ 2 x LiFE 3800 mAh 2S- Ailerons 2 x HS7955TG, Flaps 2 x HS 5955TG, Elevator 2 x HS 5985 MG, Rudder 1 x HS 7955TG-Jetsmunt Merlin 160 turbine (170N – 118000rpm) , Runtime 13 hours- Lysanlegg (Airworld)- Skala vingetanker- VingeposerSelges kr 38000 flyklar med turbin og Centralbox 200. Evnt kr 36500 uten Centralbox 200.(Kan muligens vurdere å selge uten turbin , men dette er ikke foretrukket løsning)*Kan evnt vurdere annen jetmodell i innbytte. Spesielt den lille 1/6 CT-114 fra Jetlegend / Global Jetclub er interessant, men også andre forslag kan være aktuelt. Ta kontakt for ytterligere informasjon.email: rotel123@hotmail.com eller tlf: +47 41325920
More...
More...
