Lading av 4,8v Ni-Mh batterier
  • Lading av 4,8v Ni-Mh batterier
    Hva er rett A styrke på computerladinig av Ni-Mh batterier?
    F.eks et 2300mAh lades på 2.3 A Er dette riktig?
    mvh Einar
    mvh Einar
    Ja, pleier å si ca 1C. Men er litt avhengig av kabling og kontakter
      Kommer an på cellene, noen er beregnet på "standard charge" som er 1/10-C (altså 230 mah på 2300mah celler).
      De små cellene AAA eller AA takler som oftest hurtiglading på 1C dårlig, mens f. eks. C og D-celler takler det bedre.
      Det er normalt at de utvikler en del varme da de nærmer seg fulladet, men innen rimelighetens grenser.
      Dersom det ikke står noe om det på cellene eller på produsentens side, så prøv deg frem ved å heller øke ladestrømmen etter hvert, fremfor å kjøre på med så mye som 2,3A.
      Er dette en typisk mottagerpakke med AA eller AAA celler, så ville i hvert fall ikke jeg ha kjørt på med 2,3A på den, da tror jeg den pakken blir kortlivet.
      Uansett, så er det ikke noe tvil om hva som er best, og vil gi lengst levetid på cellene samt å få stappet mest mulig strøm i dem, det er uten tvil 1/10.
        Enig med SmurfAir, lad med 0,1 til 0,2 C. Det ble utviklet racing celler for bil som tålte høyere lading men vil ikke ha satset på at det var det du hadde i mottakerpakkene. Har NiMh pakker som har vart i 10 år og kun blitt ladet med max 0,2 C. Fordelen med computerlader er at du ser hvor mye du greier å dytte inn i pakka i motsetning til vegglader som bare står og lader uten at du vet noe om mengden som har blitt foret inn.
        Espen Kvien
        Gruppeleder F3A
        Vingtor RC Club
        f3a.norge@gmail.com
        Mange fly og mye moro
          Ladet ett robbe batteri til radion 9.6V
          tror det lades med 12V 200mAh orginal lader og
          10 timer , 10 timer er en bra regel
          Ladet batteriet med hurtilading 1A
          det holdt ett år ,to år
          - men det er jo slikt med LiPo også
          3Celler tåler 1/2C ladning 10C ladning
          NB Ni-MH tåler max 2Amp ikke 20A
          6V 200mah 10 timer - 14 timer
            Hei.
            Takk for utfyllende svar,da lærte man noe nytt.
            Kjører for det meste Lipo 2 cell motakerbatteri på de største og dyreste seliflyene jeg har, Nimh har jeg i de små diglene og gamle hangfly.Disse har jeg til nå ladet med vegglader, tenkte å gå til computerlading så jeg er litt grønn på dette.
            Alså:
            -2300mAh mottakerpakker på 0.2 A
            -3300mAh mottakerpakker på 0.3 A
            mvh Einar
              Høres fornuftig ut, du kan iblant kjøre 0,4 og 0,5 så går det litt fortere.
              Espen Kvien
              Gruppeleder F3A
              Vingtor RC Club
              f3a.norge@gmail.com
