Multiplex plugger. Er det noen standard kobling på disse?
  • Multiplex plugger. Er det noen standard kobling på disse?
    Kjøpte noen multiplex plugger:
    Og så lurer jeg på om det er noen standard koblinger på disse?
    f.eks : servoer minus/pluss /signal ?
    Power: plusser/ minuser(ground) ?
    kameraer/ sendere plus/minus/signal ?
    Hadde vært kjekt å vite om det finnes noen standarder på slikt, før jeg begynner med "eget opplegg"
    Det er vel strengt tatt bare å passe på at du matcher alt på begge sider og ikke får kortslutning.
      har ikke set noe skjema +-
      for kobling men det fins sikkert
        Så faktisk en video nå, hvor disse kontaktene var filmet i nærmodus. Der så en at det sto - på ene siden og + på andre.
        Måtte sjekke mine, å joda det var merket med + og - så da er jo i hvert fall servokoblingene avklart. (signal i midt)
        Det samme blir jo med kamera og Power
          søke ord : multiplex plug wiring
          ser ut som tre og tre er koblet
          sammen , men det hjelper lite hvis det er
          feli å en kjøper ett strøm brett til 2000kr
            Det kommer vel Ann på hva man skal bruke de til. Hvis man for eks bruker de som skjøt mellom kropp og vinge så bruker man vel ofte pluss og minus på ytterpunktene. Så har man 4 til overs til signal. Så man i praksis kan bruke en plugg for 4 servoer.
              dette blir vell noe av det samme
              for strøm forsyning +++---
              så må en ta bort signal pinnen
              så det blir bra
              Servo Splitter Lead 1 Male to 5 Female (6cm)
                den fra hobbyking er vel for å koble flere servoer på en utgang fra mottaker. det jeg tenker på er slik som sitter mellom kropp og vinge på denne for eksempel. Her er de i tillegg montert fast i kropp og vinge så det er bare å tre vingen på plass
                her er det en plugg som da dekker ballanseror, flaps, retract og lys i vingetippen. Så trenger man bare sette sammen en plugg når man monterer vingen i stedet for 4 som man må holde styr på.
                  Jeti har laget et lite brett som forenkler jobben noe, enten man skal lodde for servoer eller batteri. Bildet viser forøvrig hvordna man kan bruke kontakten for 4 servoer som tyor påpekte
                  (Fåes forøvrig hos elefun)
