Multiplex Blizzard komplett eks. mottaker og batteri.Morsom modell som med kraftig motor og tynn vingeprofil gir høyt fartspotensiale til skummodell å være. Noen sekunder med motor vertikalt og du har god høyde for å gli rundt å søke termikk, fly akro, eller stupe ned for en lowpass i høy hastighet. Fungerer også bra som seilfly på hang.Laget av noe hardere elapor materiale enn multiplex bruker i sine andre modeller. Kombinert med karbonfiber vingebjelke og en mengde glassfiberspiler blir kropp og vinge stive nok til høyere hastigheter. Vingen er tapet med 3M Extreme tape i henhold til instruksjon fra Multiplex for å øke torsjonsstivheten ytterligere for å unngå flutter i veldig høye hastigheter.Originalt motoroppsett fra Multiplex: Hi-max motor, og 54A Multiplex regulator. Klappropell. Passer for 3s 2200mAh eller tilsvarende.4stk. Hitec servoer. Litt usikker på type, men tror det er HS-65HB i vingen. HS-55 i halen.Smart løsning med fastmonterte kontakter mellom vinge og kropp slik at det er veldig raskt og enkelt å ta av og sette på vingen.Har hatt mye glede av denne modellen og man kan jo se at den flydd mye med litt småskader her og der, men alt i alt i god stand og en fullt fungerende modell.Vingespenn 1380mmHITEC RCD USA
More...
More...
