Esm fw 190 71"
  • Esm fw 190 71"
    Hei!
    Nokon tips om kvar en får kjøpt elektriske Retracts til min nyinvesterte ESM FW 190 med 180cm vingespenn? (71")
    Eg har legger med rette vinklinga på hjulakslinga så eg treng berre hovedmekanismen, mekanismen bør ha ca.80 graders vinkling slik som det skal vere på en Focke Wulf.
    Inge Brautaset
    ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
    ESM FW190 Saito FA-170R3
    Aviomodelli VOR 250
    Carf Spitfire med 75cc 3W
    Phoenix Modell Ka8 3,5m
    Simprop Speedcobra
    Electron sine får mye god kritikk.
    ER-50eVo Spindle with square thread > Electron Retracts
    De har riktig vinkel så spørs det bare om legger og mekanismene passer i modellen din
      Har veldig god erfaring med Electronic sine retracts
        Gratulerer med en nydelig modell!
        Jeg "syndet" og kjøpte noen billige 90 graders på ebay, modellvekt på 10-12 kg og foret litt på innfestingen.
        Grisebillige, men de er overraskende solide, smacket rett inn . Heavy duty Metal servoless retract-Full Metal Case Giant E-retract with Alex ZYP | eBay
        Fikk du tak i en eske-ny en? Er det den med trevinge eller komposittvinge?
        Disse produseres ikke lenger verken som ESM, KMP eller YT dessverre for de er fine!
        Pass på å få nok vekt i nesa, den er baktung by design så her er det bare å hive inn en tung motor.
          Electron ser ut til å vere kvalitet ja , men eg sliter litt med dim. på innfestninga ER40 er litt for stor og ER30 er litt for liten.
          Har surfa en del på nett, har funne disse Loading
          men då må eg kjøpe legger også, ender då på 338 dollar + frakt og moms....men er vel de de koster. ser ESM sin koster 3165,-
          Fordelen med Lado er at en kan koble den direkte til motaker.
          Inge Brautaset
          Aviomodelli VOR 250
          Simprop Speedcobra
            den som smurfair linket til har jeg også brukt i flere fly. den er solid og bra og den går rett i mottaker
              Takk for det
              Hørest fristende ut det, ganske så rimelig alternativ det ja og då får eg bruke leggane som eg har, ka du bygde i mellom med ? var de plywood?
              Men då vil eg tru at hjula går lenger opp i brønnen, kva gjorde du med det? går det å stille endeutslaga på retractsa gjennom radiokanalen?
              Flyet var et halveis påbegynt prosjekt, vingane var ikkje pakka ut en gang
              orginal eska følgde ikkje med, einaste som var gjort av forge eiger var påmontert motor Saito FA150.
              Vingen er av komposit utgaven og motoren blir en Saito FA 170 R3 (radial)
              Inge Brautaset
              Aviomodelli VOR 250
              Simprop Speedcobra
                Jeg måtte sjekke det først, jeg tegnet og 3D-printet noen "kiler" med hull til skruene, brukte de som innlegg under retract-festene.
                Plywood vil jo gjøre nytten det også, men siden jeg har et par 3D printere så var det kjappere å printe ut et par ferdige enn å skjære å pusse plywood
                Kjøpte noen rette oleo-legger med god fjæring som var massive i et lengre stykke i toppen, så jeg kunne avkorte/tilpasse lengden på dem til å passe perfekt. Har montert de så hjulene er på utsiden av leggene, da ble det litt mer å gå på.
                Jeg har ikke prøvd å skru på endpoint, antar det ikke fungerer egentlig. Om det så gjør så tror jeg ikke det er så lurt fordi retracts er jo stort sett laget sånn mekanisk sett at den går i en slags "lås" hvor endeposisjonen er utformet slik at den skal tåle påkjenninger uten at skruen fra motoren etc. får noe belastning ved landing.
                Mitt ble kjøpt med skader i glassfiberen, stygg canopy og bare en fillete cowling, så det har vært restaurering med glassfiberduk, epoxy og varmforming av plast for å bygge ny canopy. Fikk ikke tak i noe nytt, så da måtte det bli et rep. objekt.
                Jeg har den med klassisk spant/tre-vinge.
                Du var megaheldig som fikk tak i en ny en, ESM hadde mye fint, synd de forsvant.
                  Det hjelper ikke å stille på endpints på slike retracts. de går alltid fra ene enden til den andre. de som smurfair linket til har endebrytere inni som stopper retracten i hver ende. Jeg justerte litt på en på min da den ikke gikk helt i lås. ved å mekanisk flytte litt på bryteren inni.
ID:	617804Går det å fjerne denne og erstatte den med leggen?
                    Inge Brautaset
                    Aviomodelli VOR 250
                    Simprop Speedcobra
                      jepp det går. sitter en umrako i hullet der jeg har ringet rundt. også sitter det en på motsatt side som må løsnes når retracten er ute.
                        [ATTACH=CONFIG]89201[/ATTACH]Går det å fjerne denne og erstatte den med leggen?
                        Mulig. Men tror du har en annen versjon også med bare hull
                          Trur eg fant tilsvarande på Hobbyking
                          All Metal Servoless 90 Degree Retract for Large Models (10~12kg)
                          Inge Brautaset
                          Aviomodelli VOR 250
                          Simprop Speedcobra
                            Samme som jeg har liggende fra HK. Skal ha de i en ESM Spit. De originale bruker 60 sekunder inn
                              jeg har hatt begge. eneste forskjellen er att pinnen er med på den ene. ellers er de helt like
