Justere motorer??
This is a sticky topic.
  • #46
    NEI! Om du må justere hovednåla skal IKKE tomgangsnåla justeres tilsvarende kontra! Er tomgangsblandingen på plass fra før av og du må endre hovednåla en del pga helt annen temp/fuktighet enn forrige gang skal du ikke drive å skru på tomgangsnåla. Sjekk om den trenger justering og i så fall kan du begynne å forsiktig justere. Les første innlegget i tråden...
    • #47
      Det var sånn jeg har forstått det også, så foreløpig har jeg holdt tomgangsnåla i ro
      Må forske litt mer når jeg kan få modellen i lufta...
      • #48
        Motoren dør ut
        Har en Rossi 40sc.Den døt ut etter 1 til2 minuters gange ved høyt turtal.Hva er årsaken og hva må jøres for å få den til å gå hele tiden.Mann må liksom lure den forsiktig opp på turtal igjen.
        • #49
          Madona, du kjører den magert, juster hovedysa rikere til motoren vil gå.
          Jens Eirik
          • #50
            Jeg er fersk har nettop kjøpt flyet.Er det den som står oppå ved insuget?
            • #51
              stikker ut på siden av forgasseren. der fuelslangen kommer inn er vel en fjær på den slik at du får "knepp" når du vrir på den. prøv med 2-3 knepp ut altså mot klokka
              • #52
                Det står en svart skrue (lang en) som knepper på siden ,så står det en med fjær oppå (stjernejern) er det den oppå eller?
                • #53
                  det er den lange som knepper på siden
                  • #54
                    Hva er den oppå til da?
                    • #55
                      den er til å justere hvor langt ned du kommer på tomgang. den stopper bare tønna slik at du ikke får skrudd lengre ned. normalt så justere i hvertfal jeg bare tomgangsturtallet med senderen slik at når jeg drar stikka helt ned så har jeg passe tomgang. regner med du ikke trenger å gjøre noe med den
                      • #56
                        Det står også en skrue på motsat side inne i tønna ,hva er den til?
                        • #57
                          det er tomgangs dysa. den trenger du heller sansynligvis ikke å røre. den regulerer hvor mye drivstoff motoren får på laft turtall og når du gir på fra lavt til full gass. hvis motoren bare dør når du gir gass så får den for lite på tomgangs dysa, og hvis den hoster og spytter og ikke vil ta opp turtall ordentlig så får den for mye.
                          • #58
                            Problemet er at når den har gått for fult i et pr minuter så dør den ut.
                            • #59
                              da skrur du hoved dysa.(den store som knepper) 3-4 knepp lengre ut(mot klokka) slik at den får mere. Hva slags fuel bruker du. har selv hatt samme problem med en sc40 og en ASP53 brukte da 5%nitro. gikk over til 10% og hele problemet er borte Det som egentlig skjer er at motoren blir for varm og stopper. men med mere nitro får den bedre kjøling, og er heller ikke så følsom på justering.
                              • #60
                                Jeg så på kannen men der sto det. Model Tecnics fuel.Kansje det er feil? Det sto ikke noe om nitro.
