Butt Ugly Router-Hobby CNC maskin
This is a sticky topic.
    CNC arbeid er morro å drive med , ikke så vanskelig heller har man fått kalibrert opp maskineriet og har brukbar software for det formålet man skal bruke den til. her er noen eksempler på noe jeg har brukt CNC styrt trådskjærer for isopor,depron og styrofon til :
    C-130 Hercules og Cub lagd i isopor og styrofon:
    ____________________
    : -Exlex-
    : Thor Arne Jensen
      man kan lage masse gøy med en cnc maskin
      Eivind Hansen
      ~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
        Y-Z Akse
        Her ser dere hvor langt jeg er kommet med Y og Z aksen.
        Neste uke skal jeg frese festene til stepmotorene og spindelen.
        Mvh.
        H.S
          kult prosjekt du har... Åssen maskiner bruker du for å lage disse delene..?
          Eivind Hansen
            Jeg har mulighet til å bruke fresemaskin - dreiebenk og slipemaskin,
            på jobben etter arbeidstid. (Opplæringsavdelingen)
            Det hender også at jeg får en av lærlingene til å gjøre småjobber for meg
            Mvh.
            H.S
              oki.... åssen merke på maskinene da...?
              Er maskinarbeider jeg så synes d er litt morro med folk som diller med sånt..
              Eivind Hansen
                Sajo fresemaskin, de andre maskinene husker jeg ikke.
                Ps. Jeg håper virkelig det går i orden med Gruppekjøp av mini dreiebenk,
                jeg har lenge siklet etter hobbydreiebenk,og dette tilbudet er for bra
                til å la gå fra seg.
                (MFN) ModellflyNytt.no
                [/b]
                Mvh.
                H.S
                  Hvordan går det med fresen???
                  Noen utvikling?
                  Joachim
                    Det går sakte men sikkert fremover.
                    Jeg er avhengig av å låne fresemaskin på jobben, for å lage
                    de siste delene jeg trenger.
                    Det er kun mandager og onsdager jeg har mulighet for
                    å låne utstyret, og det er ikke alltid maskinene er ledig.
                    I går fikk jeg frest de siste delen for å feste Y aksen til X aksen.
                    Jeg skal montere aksene i kveld, for å måle hvor lang ledeskruene må være.
                    Bilder fra monteringen legger jeg ut i kveld.
                    Håvard
                    Mvh.
                    H.S
                      Testmontering
                      Nå er jeg ferdig med "grovarbeidet", her er et bilde av alle aksene montert.
                      Skruen til X aksen må kappes til riktig lengde, og dreies ned i endene.
                      Jeg er ikke sikker på hva jeg skal bruke til fresebord, enten 20mm aluminiumsplate(dyrt) eller 20 mm sponplate med en 5mm aluminiums-
                      plate opp på. (billigere)
                      Mvh.
                      H.S
                        Y-Z Akse
                        Her er et nærbilde av Y-Z med feste
                        til Proxxon.
                        Mvh.
                        H.S
                          Ser jo veldig bra ut det her.. er dog litt forvirret ang. størrelsen i lengde bredde, dybde forhold.. rammen var et rammeverk fra et data kabinett?? ikke den vanlige stasjonære typen kanskje...heller en type rack?? eller tar jeg helt feil..
                          Stå på dette er svært interessant
                          Joachim
                            Det stemmer, ramma under maskinen er fra et stort server rack.
                            Profilene som føringene til X aksen er festet på, er fra en stor plotter.
                            Maskinen blir 820mm lang-620mm bred og ca 370 høy.
                            Ramma under er litt ca 820x750x600.
                            Arbeidsområde blir ca 620mm i X. 520mm i Y og 110mm i Z.
                            Jeg driver nå å lager mutterne til ledeskruene. De mutterne som jeg har
                            kjøpt er jeg ikke helt fornøyd med. (For mye slark)
                            Jeg har tatt en bit av skruen og lagd meg en gjengetapp,og den fungerer
                            fint. (ikke noe slark)
                            Mutterne skal jeg lage i plast. (Derin tror jeg det heter)
                            Denne plastypen er ganske "feit", så den blir selvsmørende.
                            Mvh.
                            H.S
                              "Delrin" Kjempeprosjekt!!! Nydelig!!!
                              Bygger bedre enn jeg flyr...
                              ARF? Nei takk!
                                Det blir ikke så mye tid til maskinbygging om dagen,
                                men jeg har da klart å dreie lagerfestene til skruen på Y aksen,
                                2 muttere til Z aksen og en gjengetapp.
                                Koblingen er kjøpt fra Elfa.
                                Vist jeg får tid,skal jeg teste styrekortet og steppmotorene i romjula.
                                Jeg har innstallert Mach2 på pc`n, men har ikke fått kikka nermere på programmet.
                                PS. Det var ett spørsmål i et tidligere innlegg om hvor mange motorer jeg
                                skal bruke.
                                Det er kun en steppmotor per akse.
                                Steppmotorene har et holde moment på 1.27 Nm, jeg håper de er sterke
                                nok til å drive aksene.
                                Mvh.
                                H.S
