Butt Ugly Router-Hobby CNC maskin
This is a sticky topic.
  • #61
    Første test
    Her er ett bilde fra først kjøring(med penn) av maskinen.
    Jeg tegnet en enkel del og en ”profil” i Turbocad
    og importerte dxf filen til cam programmet.
    Hele jobben tok max 10 minutter.
    Håvard
    Mvh.
    H.S
    • #62
      Gratulerer, ganske imponerende saker du har laga. Hold oss informert om "produksjon" og videre utvikling.
      Roger Strand
      • #63
        Nå er jeg i gang !
        Her er første testfresing med maskinen.
        Jeg måtte fargelegge med sprittusj for å få frem konturene på bildet,
        derfor ser det litt ugjevn ut.
        Hobbyrommet er komplett, nå er det bare å finne seg en hobby :P
        Håvard
        Mvh.
        H.S
        • #64
          lage sånne
          Compass Odin 90 CF, Futaba 10CG
          www.airheads.no
          • #65
            Grattis..Har vært svært spent på fresen din.. Må visst få større leilh. og bygge selv.
            Tar du bestillinger på utskjæringer??
            p.s hva er det bilde av??
            Joachim
            • #66
              Bilde av endestopp
              Det er bare å sette i gang å bygge, mitt prosjekt har tatt lang
              tid (ca1.5år fra jeg bestemte meg) men selve byggingen har jeg ikke brukt så mange timer på.
              Jeg tror ikke jeg har brukt mer enn 80-100 timer på selve byggingen av maskinen.
              Jeg har tenkt å tilby meg å kutte deler for andre, men det blir ikke før til høsten.
              Skal bruke litt tid på å friske opp kunnskapene i cnc programmering, og bli
              kjent med programvaren.
              Nå har jeg montert endestopp/nullpunkts brytere på alle akser. (bilde)
              Da er det kun nødstopp som gjenstår.
              Mvh.
              H.S
              • #67
                Container snadder
                Her er et bilde av mine siste funn fra skrapcontaineren.
                Nede fra venstre : En lang kulemutterskrue som jeg kan bruke
                på en av aksene på dreiebenken.
                En strøken kulemutterskrue som passer rett inn i Z aksen på Routern.
                Diverse tannremshjul og lagerbukker. (kjekt å ha)
                Oppe fra venstre: 3 servoer med enkodere.
                Og 2 dc motorer som sikkert kan bruker til noe.
                Jeg fant også liniære føringer for to akser, i perfekt stand. (Kulebøsser)
                Akslingene var litt korte, med de er ikke så dyre å kjøpe.
                Jeg har ikke fått sjekket motorene ennå, men hvis dem er ok, blir det
                oppgradering til servomotorer på sikt.
                Mvh.
                H.S
                • #68
                  Filmsnutt
                  Her er en filmsnutt jeg har av fresemaskin
                  i aksjon
                  http://media.putfile.com/CNC-Router
                  Obs: fila er på 15Mb
                  Mvh.
                  H.S
                  • #69
                    Gratulerer
                    Dette er jo bare helt sykt vellykket!
                    Tenk om noe slikt hadde vært mulig å få tak i for vanlige folk!
                    Vanvittig imponerende.
                    • #70
                      dette var rett og slett dritt bra. virkelig tøft.
                      • #71
                        Fett, Håvard!!!
                        Hvilket program tegna du vektorene i før import til Vcarve?
                        Løp og kjøp Per!! Dette er defintivt overkommelig for "vanlige" folk også!!
                        Odd Sundet
                        http://www.imacnorge.no
                        • #72
                          Turbocad
                          Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger,
                          De fleste på jobben kikker rart på meg, når jeg forteller at jeg
                          har bygd meg en cnc fresemaskin hjemme i kjeller`n.
                          Hva i h... skal du bruke den til ? er standard spørsmålet.
                          Supra25:
                          Kjapt tegna i Turbocad Pro v10.2
                          Lagra som EPS fil og importert til VCarve.
                          Det er et eget verktøy for tegning av tanhjul i turbocad.
                          Kjøpte den for en billig penge på Ebay.
                          Fra jeg startet å tegne, til programmet(G koder) var ferdig i VCarve-
                          tok max 10min.
                          Mvh.
                          H.S
                          • #73
                            En liten test.
                            Selvportrett VCarve
                            60 grader V fres
                            0.5mm kutt
                            Mvh.
                            H.S
                            • #74
                              hihi....kult
                              0.5mm kutt...mener du step-over eller roughing?
                              Odd Sundet
                              • #75
                                Portrett
                                Max dybde på kutt 0.5mm
                                Step over husker jeg ikke i farta, må ta en titt når jeg kommer fra jobb.
                                roughing er unødvendig med så små kutt.
                                Fresingen tok 30 min med en mating på 600mm/min.
                                På Grovfresing(roughing) bruker jeg en innstilling i VCarve på 49% av fresens diameter.
                                I One2000 tror jeg step over fungere på en annen måte, hvis man setter step over til f.eks 0.2 så overlapper man forige kutt med 0,2mm
                                Jeg har prøvd å sette samme innstilling i VCarve, men da er neste kutt kun
                                0,2mm forskyvet, som gir alt for mange grovkutt.
                                Maskinen fungerer mye bedre etter justering av akslerasjon og hastighet.
                                Hadde problemer med at maskinen "mistet stepp" nå og da.
                                Mvh.
                                H.S
