Butt Ugly Router-Hobby CNC maskin
This is a sticky topic.
  • #76
    Det med Step Over i One200 stemmer. En verid på 1 betyr at senter på kuttelinja flyttes med 1mm for hvert drag. Veldig enkelt å holde styr på. I One2000 styrer du jo også dybden pr. kutt ved å huke av på "Roughing" alternativet. Alternativt så kan man såklart generer koden flere ganger med ulike dybder, but whats the pont!
    Hva slags materiale freser du i? Jeg testa litt på sponplate i helga og fant vel ut at noe særlig mer enn 300 mm/min var det ikke noe poeng å frese i.
    Odd Sundet
    http://www.imacnorge.no
    • #77
      Jeg har frest i kryssfiner og hobbyplater i 600mm/min, kuttdybde 3mm uten
      problemer.
      Hvilke hastigheter man skal bruke er avhengig av materiale - kuttdybde og
      hvilken type fres, og diameter på fresen man bruker.
      Det er enkelt å justere hastigheten under fresing i Mach, du bare klikker på
      + tegnet under feedrate og hastigheten øker med noen % for hvert klikk.
      Kjører man for sakte kan det hende at det blir for varmt (svimerker i materialet)
      Jeg er ikke noe "guru" innen fresing, men jeg tror en tommelfingerregel er at
      kuttet ikke skal være dypere en diametern på fresen.
      Mvh.
      H.S
      • #78
        Er nok ingen dum tommelfingerregel det, nei. Bortsett fra på depron såklart hvor det bare er å kjøre i vei så dypt som fresen har spor.
        Jeg skal teste litt er så snart jeg får skrudd fast underlagsplata i t-stykkene. Litt enklere feste arbeidsstykkene da...
        Odd Sundet
        • #79
          Jobb
          Her er foresten et bilde av hva jeg jobber med til daglig, dette er
          en GE90 shaft, en tanke større en hva vi har bruk for i hobbyen
          Mvh.
          H.S
          • #80
            Nå begyner det å ta av !
            Jeg har starta på mine første deler til modellfly.
            Her er bilde av OS`n jeg fresa ut i dag, den skal fyres på træsprit og gløgg
            God Jul
            Mvh.
            H.S
            • #81
              Grattis, kongeopplegg
              Haldor
              ~~ If this is torture chain me to the wall ~~
              • #82
                er det en målemaskin? eller?
                Eivind Hansen
                ~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
                • #83
                  Yepp ! En Zeiss Eclipse målemaskin, dette er den minste maskinen vi har.
                  Arbeidsområde X650 Y1000 Z550mm.
                  Mvh.
                  H.S
                  • #84
                    på jobb har vi en ; C E JOHANSSON SAPHIR målemaskin
                    Måleområde 1250x3000x1000mm...
                    ikke at jeg bruker den da... hehe...
                    jobber i denne jeg
                    Eivind Hansen
                    • #85
                      jobber i denne jeg
                      Ikke akkurat liten den bedfresen der!
                      Hva er det du produserer?
                      Har jobbet med samme type maskiner, men noe mindre størelser.
                      Cessnaknuseren
                      Bjørn Sandbæk
                      Cessnaknuseren
                      Bjørn Sandbæk
                      Dæ går litt mindre lim nå.
                      • #86
                        den er ikke kjempe liten nei... men ikke kjempe stor heller da.. har 7000mm vandring ¨på x, 1500 på y, 2500 på z, 1500 på w..
                        produserer alt mulig rart... på bildet er det ei monteringsramme til no lytte utstyr som skal sveises inn i skroge på en båt... 7,5 meter lang.. laget i 3.16L..
                        ellers så går det mye i støpejerns deler til offshore å sånnt... men er veldig variert produksjon...
                        men er imponert over den routeren Riven har snekra sammen her... skikkelig stilig
                        Eivind Hansen
                        • #87
                          Helt enig...
                          Det Riven har gjort er virkelig imponerende.
                          Cessnaknuseren
                          Bjørn Sandbæk
                          Cessnaknuseren
                          Bjørn Sandbæk
                          • #88
                            PhotoVcarve
                            Jeg har vært med på beta testing av et nytt program fra Home〡Vectric,
                            og vil bare vise ett eksempel som ble frest ut i plexiglass.
                            Mvh.
                            H.S
                            • #89
                              Det var dritkult..!! Hva slags fres er brukt?
                              Odd Sundet
                              • #90
                                PhotoVcarve
                                Jeg brukte en 60° V fres. Kuttdybde 0.2mm
                                Jeg brukte svart tusj for å fremheve bilde.
                                Bilde er ca 200 x 150 og tok ca 1time å frese. (600mm/min)
                                Det er neppe det cam programmet som jeg kommer
                                til å bruke mest, men morsomt å ha
                                Mvh.
                                H.S
