Da jeg kræsja med Strykern idag ble også antenna revet av. Kan noen fortelle meg hvor den skal?
Hvor skal antenna?
Re: Hvor skal antenna?
Originally posted by FlydudeDa jeg kræsja med Strykern idag ble også antenna revet av. Kan noen fortelle meg hvor den skal?
Bedre du tar nærfoto av merker, tekst på kortet, så kan jeg eller andre avmerke den og legge ut igjen...
Jens Eirik
Prøver å legge ut bilde rigjen. Denne gangen av venstre og høyre halvdel. Det er vanskelig å få tydelige bilder, for selve tingen er så liten, og det er begrensning på hvor store bildene kan være når jeg legger dem ut her.
Kan du ikke også prøve å tegne tegnene jeg skal se etter, hvis du ikke blir klokere av disse bildene. Rester etter loddingen som var før finner jeg ikke.Simen
Why drink and drive, when you can fly so high?!
Simen
Nederst til høyre på bildet/printen, står det ANT1??
I såfall er det SVÆRT sansynlig at antenna skal loddes på der
Bildet blir litt uskarpt til at jeg kan peke på loddinga til antenna, men tror den skal være rundt ANT1.
Se nøye etter om det ser ut som det har vært loddet fast ei antenne der.
Sjekk motsatt side (komponentsiden), kanskje du finner et 'hull' der antenna satt.
Lykke til!
@lf Gunnar
Er ikke helt sikker på hvordan du klarte å se det på det bildet der. Sjekka på kortet og det er riktig. Det skal nok stå ANT1 der. Det er et hull som dekker over det og litt lodding, så det er litt vanskelig å seSimen
Originally posted by FlydudeDet er et hull som dekker over det og litt lodding, så det er litt vanskelig å se
Jens Eirik
