Lade 1 celle på ISL 6-330
  • Lade 1 celle på ISL 6-330
    Stemmer det at Schulz`n ikke klare å lade 1 celle (NiCad)
    Med mere en 100Mah ?
    Eller finnes det en vei, kunne tenke meg 1-1.5A ladestrøm ?
    (Bruksanvisningen har jeg les både forlengs og baklengs)
    Birger Mork
    Mine besittelser :
    Flygreier (Massevis)
    Heligreier (En Mini Titan)
    Bilgreier (Et par stk.)
    Jeg får ikke til å lade glødebatteriene mine (1S NiCd...) selv UTEN å ha lest bruksanvisningen på Schulse... Må bruke min gamle Robbelader...
    Var det noen trøst?
      Var glødebatteri jeg tenkte på ja, og får bare ladet på 0,1 Ah
      Men enhver trøst er god trøst.
      Måtte gå tilbake på Ultramaten min jeg og, der er det bare å plugge i og resten går av seg selv. (Den lader 1700 mAh cella på rundt 1,5t.)
      Birger Mork
      Mine besittelser :
        Da får vi håpe det surfer noen innom som kan knepet og forteller oss hvordan vi får ladet 1 celle med litt guffe. Er håpløst å holde på i timesvis å lade på glødebatterier for det er normalt det man kommer på man har glemt når bilen er pakket for å dra på stripa
          Hvis du leser bruksanvisningen en gang til.....
          Sett den på 0.1A før du kobler til batteriet som skal lades, dette er for å overstyre meldingen om for lav spenning. Deretter kan du manuelt justere opp strømmen. Av en eller annen grunn gir den aldri skikkelig på med ladestrøm, men den gir betydelig mer en 0.1A.
          Ola
          www.ofremmi.info
            Ah, der kom erfaringene.
            Takk for tipset Ola
              Ok, da skal det prøves ved neste anledning.
              Takker
              Birger Mork
              Mine besittelser :
