roller feil vei ved bruk av sideror
  • roller feil vei ved bruk av sideror
    Når jeg var ute og fløy med ouya i dag så er det en ting som iriterer meg mere jo bedre jeg blir til å fly. det er at ved bruk av sideror så roller den feil vei i forhold til det som jeg mener er vanlig. DVS når jeg gir sideror til venstre så roller den mot høyre, og hvis jeg da skal fly en knife edge hvor flyet ligger mot venstre slik at jeg bruker sideror til høyre så må jeg også bruke en del ballanseror til høyre, ellers så roller den over på rygg. Er det noen som har ett tips om hva som gjør dette eller ting som kan prøves for å rette opp noe av det.
    frie mixere
    mix dette vekk med en av de frie mixererne som ligger i senderen..
    side som master og ballanseror som slave.......la den stå på hele tiden!
    Rune Gjelsnes
    Vikersund
    92624841
      har desverre ikke komputer sender slik at jeg kan ikke mikse det bort. også syntes jeg det hadde vært morsomt om jeg hadde funnet ut hva som gjør det og evt om det kan rettes opp.
        for lite v form på vingen og eller feil form på sideror!
        kort sagt ...om det hjalp vet ikke jeg
        Rune Gjelsnes
        Vikersund
        92624841
          Her er en del tips på hvordan man trimmer en modell.
          Fant ikke siden – Gullknapp Modellflyklubb
          Lars Erik Arntsen
            Bra dokument! (Skrive ut til neste gang jeg skal ut å fly )
            Espen Melby
              ja det er jo det med V-formen jeg lurer på. for egentlig skal vel vingen på denne være helt rett. men når jeg ser på den så ser det ut som den faktisk har litt negativ v. Dvs at jeg ikke har vært nøyaktig nok når jeg limte sammen vingen
