Nå har jeg bygget og fått testet ut Hotwire oppsett, som består av RC utstyr.
Jeg venter enda på skjære tråden så jeg har bare testet oppsettet med 1 mm piano tråd, og den skjærer som bare det men en strømstyrke på ca 4 amp.
Og skal du ha ei sag som kan brukes på alt, så gå på matbutikken og kjøp et sånt moppeskaft. Det er teleskopisk og kan brukes på omtrent hvilke lengder som helst.. Bare husk at jo lengre tråd, jo mere alt, spenning og Ampere.
Jeg bruker et bilbatteri når jeg holder på med slikt. Koble rett på og en lampettbryter på handtaket en har lagd på saga.
Og bruk negative maler ja, mye lettere å få inn- og utgang korret og.
Lykke til, jeg savner det faktisk!
Gudmund
når jeg kutta viner sist gang så fikk jeg ikke TE ben nok, fikk liksom en slakk bue, er det symptom på slakk tråd? btw, jeg brukte sykkelwire, om du skal ha lengde, så kan du øke tykkelsen på tråden, og sykkel wieren tok jeg bare å "opna" så snurra jeg den rundt et stål rør, og etter et par runder der du drar fram og tilbake, så blei tråden ganske bra ben igjen.
Slakk tråd, anelsen for lite varme, du presser for hardt, det kan legge seg skjit på tråden inni, osv. Flere muligheter for at det blir skakt.
Og slett ikke all isopor er like lett å skjære. Noen typer har stor variasjon på perle-størrelsene og hardheten på perlene, slik at det blir ujevnt.
Jeg lagde kutter av den typen som ligner gamle sager av typen med et dobbelt tau på motsatt side av tråden, der man strammer med å snurre en trebit mellom tauene.
Da er jeg også godt i gang med å skjære vinger. Kjøpte icharger 106b+. Fungerer meget bra. Har kopiert metodene fra filmsnutten under her... Bortsett fra at jeg bruker ikke buen til å skjære vinger. Kun et håndtak i andre enden av tråden.
Bruker nichrome tråd kjøpt på ebay. Men denne har ganske høy motstand, 19 ohm pr meter. Har bestilt en annen tråd som har kun 7,5 ohm pr meter. Trenger da ikke så høy effekt på tråden for at den skal bli varm. Har kun 5A strømforsyning til laderen foreløpig...
flotte vinge kjærner det derre.,. har du noen mål og slik . kanskje noen tegninger..
Kikket litt på Assain 36", skulle hatt tak i tegningene til den, likte veldig godt at de flyr uten finner.. jeg har prøvd vinger uten finner men de har ikke flydd . så er det noen som vet hvorfor dette funker med den assassin vingen?
Har ikke tegninger til assasin 36... Her er målene jeg brukte : 404 Not Found
Dette er den første vingen jeg bygger, så jeg vet ikke hvordan resultatet blir til slutt....
Jeg skar ut av blå styrofoam. Den er litt stivere, men plata har skjøtekanter så den blir ikke fult 60cm når kantene er fjernet. Derfor ble vingene litt annerledes enn de skulle vært. Burde også laget litt større mal til vingeprofilen. Men jeg får la dette være et prøve og feile prosjekt og se om den vil fly :P Har uansett funnet ut at det er bra med mye sweep på vingen for å få balansepunktet bakover, og den blir heller ikke så følsom når det gjelder balansering. Jeg kommer til å få problemer med å få nok vekt i nesa uten å legge i bly på denne vingen...
Uansett morsomt at andre også prøver seg på dette Tips og triks mottas med takk.
