I dag var det tydeligvis min tur til å skade meg i denne hobbyen. Jeg har alltid sett for meg at 400-size motorer er ganske ufarlige (en liten Turnigy outrunner), men i dag fikk jeg bekreftet at det ikke er tilfelle. Jeg skulle ta en tur med min TwinStar II. DX7en starter ikke opp i andre flightmodes enn flightmode 0, der jeg har deaktivert throttle. Dermed har jeg alltid tenkt at løsningen er idiotsikker fordi den umulig kan throttle opp uten videre. Etter å ha flydd ut en pakke tok jeg flyet ned igjen og satte senderen på et bord (første feil) - uten å endre til flightmode 0 igjen (andre feil). På TwinStar - som er et tomotorsfly, sitter motorene plassert på vingene, og batteriet ligger i nesa, så jeg må med andre ord fikle foran propellene (tredje feil - men kan vanskelig unngåes på et slikt tomotorsfly). Jeg tar ut den gamle pakken og setter inn den nye. På et eller annet tidspunkt velter senderen forover - full throttle, og flyet går rett mot meg. Propellen treffer meg på siden av lillefingeren og over mot hånden. Propellbladene fyker, og motorakslingen av 3.17mm stål knekker tvert av.
Resultat: kutt ned til benet rundt omtrent halve fingeren, cirka 5mm bredt (uten kjøtt/hud) fordi propellen kuttet flere ganger på den korte tiden. Heldigvis var det en hyggelig kar i klubben som hjalp meg og fikk kjørt meg til legevakta, så nå er alt sydd sammen igjen. Fingeren er rimelig stiv fordi huden måtte trekkes ned over de 5 millimeterne der huden forsvant, men det ser ut til å gå greit - denne gangen...
Og leksa jeg har lært?
- Ikke sett senderen på et bord slik at den kan velte
- Bytt til flightmode med null throttleutslag med en gang modellen er på bakken
- Hold modellen godt fast sålenge modellen har strømtilførsel og er på bakken
- Sist men ikke minst; ingenting er idiotsikkert uansett hvordan du innbiller deg at det er!
Jeg har for vane å dokumentere (omtrent) alt jeg gjør med bilder, så jeg fikk tatt et bilde av kuttet etter at såret var renset på legevakta.
Om du er ømfintlig for blod, kutt osv., ikke åpne linken under...
http://jonpet55.latestdot.net/http_share/finger.jpg
