Servoer for Starfire - Hitec 5645
  • Servoer for Starfire - Hitec 5645
    Jeg trenger servoer til mitt turbin prosjekt.
    Fikk et tips om at Hitec sin digitale 5645 skal være en bra servo...
    På RCU fant jeg mange som klaget over at de servoene har det vært masse tull med.
    Er det noen som har erfaringer med disse, eller har noen tips om andre gode sevoer som kan fungere bra til Starfiren min...?
    Mvh.
    Svein Roe
    Svein Roe
    Skymaster F-15 - Nexus Mk II
    Starfire II P-60
    C-arf Extra 2,3 - DA 50
    EF Extra 91" - DA 60
    EF Edge 48"
    Ventus 4m
    Mini Nyx
    Fint du spør om hva andre mener også siden det var som annbefalte disse. Etter min mening har jeg et inntrykk av nivået her i Norge er noe høyere enn på RCUNIVERSE. Gutta kopler sikker feil. Har snakket med importør tidligere om dette og de avkreftet at det hadde vært noe problemer med denne servoen i Norge. Det er MANGE i jet miljøet i Norge som benytter denne og ingen har klaget så langt. Jeg vet også at IMAC gutta benytter denne type servo p.g.a. styrke og gunstige pris. Jeg har hat disse i Raptor 50 i et år og den har fløyet mye (100 timer på radio drift, ca. 90 timer flytid ville jeg tru). Jeg bruker broren 5945 på flapsene i min Hornet. Fungerer utmerket.
    PS: Nå bør jeg vel få noen servoer av importøren snart.......................
      D er lett å bli litt paranoid når man bygger så dyrt fly for første gang...
      Svein Roe
      Starfire II P-60
      EF Edge 48"
      Ventus 4m
      Mini Nyx
        Hei.
        Graupner, JR og Futaba har også mange gode servoer til slike formål.
        Mvh OJ
        Olav Jørgensen
        Low & fast
          Hei!!
          Problemer med Hitec digitale servoer merket med V1.04 er som regel det at de ikke går sammen med Futaba PCM sine motakere hviss man kobler dem sammen med en Y-kabel får den ene servoen forstyrrelser av den andre. Et alternativ er å bruke en Y-kabel med choke..Hitec dig.servo koblet direkte til Futaba motaker utenY-kabel er dette ikke noe problem heller ikke servoer merket V1.03 eller dato kode etter oktober 2001 skal ha dette problemet.
          V.h.
          Jan Atle
          Innherred RC Klubb
          innherredrc.com
          Steinkjerhobby.no
          Foame2x 3D
          Bæver på flottører
          Ultra Sport 1000
          Tiger Moth 3D
          Extra 330
          Edge 540T 34%
            Choke..?
            Eg har Futaba PCM mottaker og 9C radio....
            Mvh.
            Svein Roe Jensen
            Svein Roe
            Starfire II P-60
            EF Edge 48"
            Ventus 4m
            Mini Nyx
              Jepp, det er en signalstøy demper i kabel som gjør at signalstøy ikke overføres til den andre servoen. Hra samme radio og motaker selv og digital Hitec servoer, det er ikke noe problem så fremt det ikke brukes Y-kabel.
              V.h.
              Jan Atle
              Innherred RC Klubb
              innherredrc.com
              Steinkjerhobby.no
              Foame2x 3D
              Bæver på flottører
              Ultra Sport 1000
              Tiger Moth 3D
              Extra 330
              Edge 540T 34%
                Signalstøy demper
                Har du noen specs på en demper... link...?
                Tru om det ikkje finnes noen andre servoer eg kan bruke da... tenke analoge servoa... men e d bra nok..?
                Svein Roe
                Starfire II P-60
                EF Edge 48"
                Ventus 4m
                Mini Nyx
                  Y-kabel med choke leveres ferdig komplett koster ikke noe mye mere enn en vanlig Y-kabel. Har fått tak i mine på Maxx Products i USA. Men som tidligere nevnt så er dette ikke noe problem uten Y-kabel...Har ingen betenkeligheter med å bruke Hitec digitale servoer på min Futaba PCM funker som f... Håper dette hjelper?
                  V.h.
                  Jan Atle
                  Innherred RC Klubb
                  innherredrc.com
                  Steinkjerhobby.no
                  Foame2x 3D
                  Bæver på flottører
                  Ultra Sport 1000
                  Tiger Moth 3D
                  Extra 330
                  Edge 540T 34%
                    Servoer og batteri backer...
                    Hei...
                    Etter 2 mnd på sjøen e eg tilbake i bygginga på Starfire'n..
                    På hylla mi hadde eg noen servoer som eg har vurdert å bruke, e d noen som har noen synspunkter på disse...?
                    2 X Balanseror Futaba FP-S9101 Coreless (3,1 kg / 0,16 sec)
                    2 X Høyderor Hitec HS-925MG Coreless (6,0 kg / 0,11 sec)
                    2 X Flaps Hitec HS-605MG (5,5 kg / 0,16 sec)
                    Sideror....en slank 3 kg fra Hitec HS-125
                    Videre hadde eg tenkt å linke bremseventilen opp på en av Høyderorservoene
                    Til lufta på understellet blir d vel en HS 81
                    Nesehjul...ett eller anna på 3-4 kg
                    D blir jo endel servoa... så da kommer eg over på neste spørsmål..
                    Batteri backer, power box, Emcotecs.....
                    Ka har eg bruk for, eller ka har eg ikkje bruk for...
                    E d noen som har tips...?
                    Svein Roe
                    Svein Roe
                    Starfire II P-60
                    EF Edge 48"
                    Ventus 4m
                    Mini Nyx
                      servoer
                      Hei,
                      På min Kangaroo hadde jeg 9 stk. Hitec 5645, dette fungerte utmerket. Jeg har også sett på RCuniverse at en del Amerikanere har hatt problemer med Hitec servoer??? Vil vel heller si at Hitec servoer har hatt problemer med en del Amerikanere. Jeg kan anbefale disse servoene uten betenkligheter.
                      Du sier at du har en del servoer på hylla, jeg personlig ville satt inn helt nye ubrukte ting i min turbinmodell. Heller litt for sterke servoer enn å ligge på grensen.
                      Husk å sette en servo med metallgear på nesehjulet, dette kan få noen slag og da ryker nylondrevene i servoen ganske fort.
                      Batteribackup synes jeg burde være obligatorisk. Powerbox synes jeg ikke er nødvendig med det oppsettet du skal ha, men det skader ikke å bruke en.
                      Lykke til med turbinprosjektet
                        Alle servoene eg hadde liggende på hylla e ny... ligg i eska enda...
                        Svein Roe
                        Starfire II P-60
                        EF Edge 48"
                        Ventus 4m
                        Mini Nyx
                          Mvh.
                          Svein Roe
                          Hei,
                          Du begynte denne tråden med at du trengte servoer til din turbinmodell, derfor gikk jeg ut fra at du ikke hadde så mange nye liggende. De servoene du har listet opp burde duge fint til ditt prosjekt, jeg gjentar at du byrde velge en servo med metalldrev på nesehjulet feks. Hitec HS925MG som du har tenkt å bruke på høyderoret
                          nok en gang: lykke til
                            Eg va vel litt redd for at de ikkje skulle holde mål...
                            Metallgir på nesehulet hadde eg ikkje tenkt på, men d høres veldig fornuftig ut.
                            Så va d Batteribackup eller Powerbox...
                            Svein Roe
                            Starfire II P-60
                            EF Edge 48"
                            Ventus 4m
                            Mini Nyx
                              Det har jeg svart deg på i mitt første svar
