MA XCell Furion450
  • MA XCell Furion450
    Miniature Aircraft sin Furion450 er et lite smykke av et helikopter. Det er bygget opp av mye karbon og metall. Kvaliteten på delene er høy. I tillegg er alle bevegelige deler støttet opp av kulelagre. Resultatet er et helikopter med høy presisjon, mye kraft og lav vekt. Etter å ha flydd min Rave450 i ett års tid, ble lysten på et helikopter nummer to overhengende, og jeg gikk for en Trex 250. Så fikk Hobby24 inn MA XCell Furion450 og siden Trex250 ikke var helt «my cup of tea» (var litt smått og halen var ikke så stabil som jeg ønsket), så valgte jeg å bytte min Trex 250 mot en Furion450. Er såpass fornøyd med størrelsen på min Rave450 i forhold til transport, batteri og delekostnader at jeg valgte en ny 450 size som helikopter nummer to i stedet for en større modell. MA Furion450 har vært på markedet en stund. Prismessig er de konkurransedyktig i forhold til Align. Takk til http://Hobby24.no for god pris på MA XCell Furion450. SPESIFIKASJONER
    Produsent: Miniature Aircraft Motor: Next-D Scorpion 8 Motor HKII-2221-8
    Modell: Furion450 ESC: Castle Creations Phoenix Ice Lite 50A
    Produsentlink: Miniature Aircraft Swashservoer: Sanwa Airtronics 94809
    Radio: Futaba 12FG Haleservo: Sanwa Airtronics 94815
    Mottager: Futaba R6014HS 14ch FASST Gyro: Curtis Youngblood MiniG
    Forhandler: Hobby24.no Batteri: JackPower 3S 2200Mah 35C
    Hovedblader: Radix 325mm
    Modellen kommer som kit uten motor og blader. I tillegg til dette må man ha tre swashservoer, en haleservo, ESC og gyro. Som vanlig ved bygging av helikopter, så må man også ha blå og grønn loctite, tynn olje, grease og diverse verktøy. Elektronikken som skal inn er 3 x Sanwa Airtronics 94809 på swash og Sanwa Airtronics 94815 på halen, alle fra http://www.amainhobbies.com. ESC er Castle Creations Phoenix Ice Lite 50A kjøpt hos http://readyheli.com. Motoren er en Next-D Scorpion 8 Motor HKII-2221-8 fra http://hobby24.no, gyroen er en Curtis Youngblood MiniG fra http://hobby24.no. I tillegg ble det kjøpt inn et par JackPower 3S 2200Mah 35C batterier og to par Radix 325mm hovedrotorblader hos http://Hobby24.no. Paddlere og haleblader er de originale som fulgte med settet. Under er en reklamevideo av Furion450 som presenterer modellen nærmere. . Et lite tips for de som er helikopterinteressert. De som ikke allerede er medlem hos http://helifreak.com, registrer dere. Det er gratis, og der er mengder av videoer som omhandler bygging og oppsett av forskjellige modeller. Det ligger bl.a. en byggevideo av Furion450 her. INNHOLD I ESKE <!-- ##phrase_image_larger_version_x_y_z_0## --> Det er alltid spennende å sitte med en uåpnet eske på byggebordet. Settet kommer i en liten eske med omtrent samme lengde som halebommen. Delene er ikke støttet opp inni esken. Kunne nok med fordel vært pakket noe bedre slik at det ikke var noen fare for at ting ville flyttes rundt under transport og potensielt skades. Når det er sagt var det ikke noen skadde deler. <!-- ##phrase_image_larger_version_x_y_z_1## --> Delene kommer pakke i nummererte poser som det refereres til i manualen. Manualen kommer som en pdf fil på en cd-plate. Hadde vært greit å fått med en papirmanual også, men fordelen med en elektronisk manual er at den vil lettere kunne oppdateres. Manualen er å finne i versjon 1.1 på nettsiden til Miniature Aircraft USA. <!-- ##phrase_image_larger_version_x_y_z_2## --> Legg merke til at canopyen kommer i to deler. En helt hvit del, og en sort del innpakket i skumgummi, som limes på den hvite canopyen for å forestille vinduet.
      Posting comments is disabled.
    Latest Articles
    • Warbird Weekend 2015
      by oistein
      Da er det bare noen få uker igjen til det skjer igjen. Velkommen alle sammen. Stevnet starter 0900 fredag 28. august 2015 og forgår som vanlig på Udduvoll Airfield i Melhus. Shakedown hele uken. Camping på Stripa. Mer info følger.
      27-07-15, 22:50
    • Seagull hos TKTrading i Drammen
      by affa
      Torbjørn hos TK Trading på Konnerud i Drammen har tatt inn endel Seagull modeller på lager, blant annet Seagull P47 60.size lakkert i Snafu skjema. En sånn måtte jeg jo ha til vinterwarbird og som modell når det er rufsete for de flyene jeg er litt for redd for. Her er modellene som er tatt inn!
      Et par av mine favoritter ved siden av Torbjørn.
      Det blir monteringstråd på denne som kan følges ved å klikke her! Ellers er disse kommet på lager som vist på bildene und...
      05-01-15, 15:47
    • Ledningstykkelse 12V
      by xilian
      Størrelse SAE gauge No. Amps Watt
      0.3 mm² AWG 22 3A 36W
      0.5 mm² AWG 20 7A 84W
      0.85 mm² AWG 18 9A 108W
      1.25 mm² AWG 16 12A 144W
      2.0 mm² AWG 14 16A 192W
      3.0 mm² AWG 12 21A 252W
      01-12-14, 20:33
    • MFN LiveFeed
      by xilian
      Dette er ikke vanlig kost på stevner i Norge, men vi klinker altså til med livefeed av WarbirdWeekend 2014.
      Nå venter vi i grunn bare på at gutta i nord skal skru på kameraet, så er vi i gang.
      Men det ser ut til å ta litt tid...
      WBW 2014 Live Stream http://live.modellflynytt.no/lbp/lea...er.default.css" />
