Pilot-rc decathlon fra Autopartner
  • Ut av eskene
  • Pilot-rc decathlon fra Autopartner
    Alt var meget ryddig i/ut av eskene. Hardware i remser med poser. Lett å holde orden.
    Vingerør, stabrør, halehjulsbrakett, understell er i carbon. Og ja, det fulgte med carbonspinner også
    Montering
    Det første jeg gjorde på denne var å sette på beina(understellet). Meget fin finish på carbonen.
    4 gjennomgående skruer med låsemuttere. Tunnelen er stor så det er god plass til å skru. Men ikke etter at pottene er på plass.
    Skrudde på halehjulet i samme slengen også.Bilde forklarer monteringen. Greit at alt står ovenfor golvet syns jeg. F.eks når man monterer sideror som har litt str.
    Mens jeg ventet på servor fikk jeg hjelp av datteren min til å montere lys i finna
    Å dra den ledningen var et kapittel for seg selv. Egentlig veldig enkelt, men når tråden fra fabrikk var fastlimt, ja da............
    Finna skyves inn i sporet i kroppen. Jeg brukte epoxy i tillegg til at begge stab-rørene låser den.
    Noen er usikre har jeg sett på flere forum, men den skal visst nok limes. MEN...... husk å tre inn rørene mens limet tørker! Visst ikke kan du få et problem.
    Sideroret er avtagbart.
    Liming av rorhorn er vanlig prosedyre. Likt på de fleste modellene.
    Et bilde viser servomontering. Servor er 7950 på høyde/side og 7955 på bal-ror/flaps og gass.
    Wirene til sideroret ligger klart i flykroppen. Servohorn følger med i hardware med linker på bak.
    Bare å skru på servoarm og justere lengdene på wirene. Her ser dere ledningen til lyset også.
    Vingene ferdig. Mye kabeltrekking. Ble litt knoting før jeg skjønte hvordan stagene skulle være.
    Tank, slanger og fyllenippel følger også med i settet. Jeg byttet ut slangen fra klunk til gasser med en tykkere
    ettersom jeg skal bruke 150cc. Enkel og grei fylle-sak.
    • anders e
      anders e commented
      Editing a comment
      Da ligger riktig video der. (med modellflynytt-logo)
    Posting comments is disabled.
Latest Articles
  • Pilot-RC Trainer 90 ARF 20-30CC :: JC 30cc
    by affa
    Treningsmodell i kjent Pilot-RC kvalitet, beregnet på nybegynnere og de som ønsker seg en stor og velflyvende modell med bensinmotor til f.eks. sleping av seilfly. Kommer i stor grad av ferdigstillelse og er trukket i original Oracover. Modellflynytt fikk tilsendt en av de aller første til test.
    09-05-13, 15:16
  • Pilot-RC Edge 540 87"
    by Tertitten
    Etter en kontakt med Elefun ang. modeller som ventes inn fra Pilot,
    ble jeg veldig gearet på den nye Edgen. 87"(30%)-Edge 540-Pilot-RC Co,Ltd.
    Dette er vel en av nyhetene som kommer nå, og vi ble enige om å teste ut denne litt.
    19-10-11, 11:21
  • Gernot Bruckman yak 55 2.2m fra Autopartner.
    by anders e
    Da jeg var på Arvika-treffet i August snakket jeg mye med Per fra Autopartner. Vi snakket mye om el og bensinmodeller, der i blant Gernot Bruckman yak'n som er veldig populær i Sverige. ...
    25-09-11, 21:36
    by anders e
    Jeg syns alltid at decathlon har hatt fint og litt tøft utseende. Men desverre litt for skala for meg.
    Men......... når jeg fikk se en hovrevideo på pilot-rc sin side og et bilde på Flying Giants tok jeg kontakt med Per hos Autopartner. ...
    26-05-11, 21:33
  • Taylorcraft 26ccm BNF fra Smallsize.no
    by xilian
    Taylorcraft 26 er straks klar for levering fra Hangar9, og Smallsize.no sender oss et eksemplar for review.
    Flyet skal være 99% flyklart, rett fra butikken, så dette blir ekstremt spennende å teste ut
    Hvis du har dårlig tid, og bare MÅ ha dette flyet med en gang, har dem 20ccm-utgaven på lager
    i webshopen til SmallSize.no
    Key Features
    • Comes with a Zenoah 26cc engine
    • Six Spektrum S6000 digital servos and one AR8000
    10-05-11, 14:46
  • ESM Spitfire 89 - 50cc modell til test
    by affa
    Redaksjonen er svært fornøyd med denne kommende testen. ESM har i det siste halvåret sluppet flere fine modeller i 50cc størrelse. Dessverre har tilgjengeligheten vært dårlig, men ankomst av stor container nærmer seg i Sverige. Elefun og Minicars stiller opp med modell og alt utstyr i denne testen.
    31-10-10, 14:30
