Snap&Fly - 3 fly i et
  • Flyging og konklusjon
  • Snap&Fly - 3 fly i et
    Dette settet, komplett som det er, kommer selvfølgelig også med modeller som flyr bra. Alle de tre medfølgende flyene har selvfølgelig forskjellige flyegenskaper og den det kan lønne seg å prøve først er dobbeldekkeren da den er etter min mening den som har mest rolige flyegenskaper slik at du kan venne deg til kontrollene. Canarden med sine elevons er mer akrobatisk og kan rolle og gjøre andre morsomme ting mens de alle sammen har et stort fartspotensiale. Ved langvarig bruk av full throttle blir det vanskelig å ikke treffe noe inne i en idrettshall, ute deriomt innbyr det bare til mere morro. Så dersom man ikke er vant med å fly innendørs anbefales det å teste flyet utendørs de første gangene for å bli vant med det.
    Sakteflygingegenskapene er forskjellige fra fly til fly men de klarer alle fint å holde høyden og fly rolig rundt i en idrettshall på rundt 1/4 throttle. Altså ingen behov for fullt pådrag ved start av modellen.
    Om det skulle være noe jeg skulle sette fingeren på måtte det være at modellene har til tendens ved litt harde landinger å skyte ut bakenden på motoren. Hadde det fulgt med et understell som så kunne mange av disse "harde" landingene vært uproblematiske og ikke ført til skader på modellen. En annen ting er at en innendørs hall har 4 ganske harde vegger og en modell som dette er ikke bygd for å krasje, så det anbefales å ha med seg en liten tube med foamSafe CA dersom uhellet skulle være ute.
    Pluss:
    Helt komplett og enkel å transportere i medfølgende "koffert".
    3 forskjellige fly
    Genialt "docking" system
    3 batterier er inkludert i pakken sammen med ekstra motor og propeller.
    Et friskt pust blandt de ellers så vanlige depron modellene.
    Minus:
    Ikke noe understell å lande på, noe som vi lett fikset selv.
    Litt sviktende kvalitet, men importør er rask med å rydde opp i deler som sviktet.
    Internettressurser:
    Discussion Snap & Fly From 2DOGRC Scratchbuilt Indoor and Micro Models
    Sold Snap & Fly Electric RC Micro & Indoor Airplanes (FS/W)
    Discussion HK Snap-n-Fly 3 in 1 - pretty small Scratchbuilt Indoor and Micro Models
      Posting comments is disabled.
    article_tags
    Latest Articles
    • Sebart Sbach 342
      by affa
      Review Sebart Sbach 342
      Forside
      Det siste året har det strømmet på med Sbach 342 fra forskjellige leverandører. Ganske annet syn enn Yakèr som har vært en gjenganger siste 5-6 år.
      20-06-11, 12:02
    • PA Addiction 3D ARF
      by affa
      [ATTACH=CONFIG]43454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43461[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43463[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43465[/ATTACH]Jeg har testet din lille utgaven av PA sin Addiction tidligere. Den var en utrolig leken liten krabat
      20-06-11, 11:56
    • SMC Dakota DC-3
      by affa
      Det har de siste årene vært mange testet av IMAC og 3D fly og vi i redaksjonen er svært glad for at det dukker opp noe annerledes innimellom. Denne gangen er det Elefun som kommer med en ny modell i sitt sortiment fra Phoenix/SMC. En stor fin elektrifisert DC3!
      20-06-11, 11:48
    • Techone YAK54 EPP fra Hobby24.no
      by xilian
      Techone har kommet med nok en EPP og tidligere erfaring fra f.eks Piaget tilsier at dette funker!
      12-01-11, 21:29
    • Extremeflight MXS fra Autopartner.
      by Guest
      Det har kommet en meget fin og tøff modell til test hos MFN. Extremeflight MXS exp 48''.
      Har lenge tittet og lest det lille som har vært å lese på FG om denne. Dette er en helt ny modell så det har ikke vært skrevet annet en bra om den.
      Har hatt en del EF-modeller, men det har vært bensin så dette blir spennende. Hvordan er kvaliteten og hvordan flyr denne lille saken her?
      Modell: MXS exp . Vekt: ca 1300g
      07-01-11, 22:47
    • Techone Piaget EPP 3D-trainer
      by spewster
      Indoor sesongen er i full gang og tiden var kommet for en 3D-trainer som forhåpentligvis tåler å bli brukt hardt og til lavest mulig pris. Valget falt på en Techone Piaget EPP som blir satt opp med utstyr fra HK (BackorderKing). Modellen fåes også her til lands til en billig penge hos feks: Hobby24 eller Viking Hobby. Info fra produsenten: - Fuselage length: 900mm (35 in.) - Wingspan: 820mm (32 in.) - Flying Weight: 210-240g (with battery) - Motor: C20 - ESC: 10A - Propeller: 9050 ...
      06-12-10, 21:49
