Ettersom flygingen stod for tur passet det bra at flyet var klar for en tur til Kløftahallen denne søndagen.
Det er mye som kan sies om dette flyet og det er mye som bør sies også, men det som jeg føler sterkest for er at her får du mye for pengene. Ok, så er ikke flyet det letteste som du kan få tak i med sine 300 gram men når du får det i lufta vil du ærlig talt ikke tro at det veier såpass mye. Flyet kan flyes saktere i hallen enn endel av de andre flyene som vi har flygende der som veier halvparten av dette flyet. Med den medfølgende motorpakken har du et overskudd av power som gjør at du kan hovre flyet rett under halv gass og dersom du bruker full gass står du i fare for å dra propellen ut av sitt sitt feste da tilgangen til power er eksplosiv og virkelig ganske imponerende. Og at flyet har gode flyegenskaper er vel egentlig nesten en selvfølge i dagens mangefold av fly man kan få kjøpt.
Selv i en hall med str på en basketball bane går det fint å fly en Pluma.
Jeg kommer til å teste flyet med en lettere motor litt senere da jeg med den medfølgende motor ikke hadde mulighet til å få CG på rett plass med batteriet inne i kroppen fremme. Ingen stort problem da jeg bare limte batteriet fast til kroppsiden med velcro for å få tyngdepunktet på rett plass for innendørsflyging.
Modellen er veldig stødig i hover.
Positivt:
Bra flyegenskaper innendørs selv med den litt tyngre vekten
- Veldig bra manual som gjør monteringen til en lek
- Medfølgende motorsett gir realt med fraspark.
- Mye for pengene
- God hardware
- Ferdig hengslet og forsterket
- Flott fargeskjema
- Byggetiden er nok noe lengre enn de oppgitte 1,5 timene.
- Alle rorhorn burde være i plast da tre kan være litt lite holdbart.
