Det er lite deler og energi som skal til for å få denne airborne og etter videoene skal det bli moro å fly den også...
Litt smådeler samt Spektrum mottakeren klar
Vingen på plass og vi kan se skruefeste i forkant av vingen
Tilpassingen til kroppen er ok
Alle deler til stab og finne
Servokablene er koblet og halen skyves inn på plass
Staben klar og kun finne igjen
Finnen tres ned på plass
Sidedeksler på plass som skrus fra andre siden
Koblet på linken og staben er klar! I manualen er det vist at man bruker blanke skruer. Disse var for korte og i min versjon var skruene sorte og litt lengre....
Tidsforbruk 5 minutter
Ferdig skrudd fast
Servostyringen til nesehjulet ligger i dekselet
Deksel med servo og selve nesehjulsleggen på plass
Understellsbraketten som sitter klar i vingen
Batteriet legges på plass og jeg sjekker CG. Dette passet meget bra. På mine lette batterier måtte jeg ha batteriet helt fremme for å få ett passende CG.
Plassering av elektronikk
Klar og programmert for testflyging
Jeg starter med å sette inn mottaker. Hadde en AR5200 liggende så den skulle passe bra.
Først monterer man y-kabelen på balanserorsservoene, så trykkes vingen med styrepinnene inn i kroppen.
Deretter fiskes y-kabelen opp inne i kroppen og vingen presses opp mot krppen og skrus fast med en 3 mm skrue. Ferdig !
Deretter skal man sette på plass stab og finne. Staben settes nedpå kroppen og kablene fra servoen kobles til de som ligger inne i kroppen og disse er merket.
Jeg måtte dog trekke de litt ut av kroppen for å se at jeg fikk riktig polaritet.
Staben skrus fast i bakkant med medfølgende skruer.
Satt så finnen i sporet sitt og stablet disse to plastdekslene på hver sin side.
De har "han-hun" tilpassing og man skrur da inn i dekslet, gjennom finnen, kroppen og inn i det andre dekselet.
Ferdig skrudd fast
Etter dette var det bare å sette inn nesehjulet og skru dette til.
Kobl til servoen og sett enheten på plass. Skrur så fast med de blanke skruene og setter i neseleggen, justerer retningen og strammer opp med umbraco.
Hovedunderstellet skal bare tres inn i en plastlås i ett deksel på undersiden av vingen og kan tas av på 10 sekunder.
Justerte og satt opp modellen etter manualen og dette fungerte meget godt
