Hver sommer siden jeg var liten har jeg titt og stadig hørt lyden av to 14sylindrede stjernemotorer komme lavt over huset. Lyden er fantastisk og flyet ser minst like fint ut. Jeg snakker selvfølgelig om Dakota Norway sin DC3. Helt siden jeg begynte å fly har jeg villet ha en i modell. Og når jeg leste en tråd her på MFN om en som hadde bygget en 3metring i depron var saken klar. Jeg skulle gjøre det samme og fargeskjemaet skulle selvfølgelig være LN-WND sitt Byggetrådene til Peppern75, Stian og Jamie hadde også gjort sitt for at jeg ville ture i gang med prosjektet, de gutta kan virkelig bygge! Etter å ha leita frem en side som solgte billig depron og innkjøpet var gjort, begynte planlegginga. Tegninger ble lasta ned fra nettet og skallert opp 12 ganger. Noe som ga et vingespenn på litt over 3 meter. Han som har bygget den andre bygget den etter papirmodellprinsippet. Dette gjør ikke jeg. Jeg valgte å lage en ramme som på balsafly og trekke denne med depron. Ramma består av depronplater og 3x3mm furulister. Om dette var et dumt valg får tiden vise For å holde det hele rett brukte jeg to carbonstenger i flykroppen mens jeg bygde den. Dette la jeg inn etter at jeg skjønte at furulistene vrei ramma en smule. Nesepartiet på Dakotaen tenker jeg å lage av bluefoam slik som jeg har gjort med den horisontale stabben. Når ramma så var ferdig tok jeg depronflak og en varmluftspistol og bøyde depronen etter ramma. Her fant jeg ut at det var veldig viktig at den blanke siden av depron kom ut hvis ikke sprakk det lettere. Alt sammen lima jeg med vanlig trelim da dette satt best når jeg laga "limprøver".
Opsettet har jeg tenkt litt på og jeg er ganske sikker på at jeg går for to 3S opsett, da jeg har lyst på luftreatracts og dette kommer sikkert til å veie litt mer enn det understellet på den grønne jeg linker til i videoen som benytter 2S oppsett. Og om noen har peiling på luftreatracts kunne jeg fått en grei innføring i dette? Av servoer tror jeg at jeg kommer til å gå for microservoer på alle ror. Og tenker da to servoer per ror. Holder dette eller må jeg ha større servoer tror dere? Jeg vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger og innvendinger da dette er mitt første bygg. Og ikke ha for store forhåpninger til kvalliteten og løsningene mine.
Utenpå depronen tenker jeg å legge aluminiumstape for å få et realistisk utseende, dette kommer jeg til å gjøre først etter at modellen er flydd (om den flyr ) for jeg gidder ikke bruke mange timer på utseende og detaljer om flyet blir pinneved på første tur.
Tips og råd mottas med takk!
