Helitest: Lipoly V2 SE
Nå må dere virkelig se til å gi dere med å skrive artikkler om ting jeg har "litt" lyst på...!! Det ødelegger fullstendig hjemmekosen når jeg bruker all min tid på å trygle, be og argumentere for hvorfor en slik doning er mye mer fornuftig enn alt annet...
Er vel egentlig kun en ting jeg lurer på og det er flytid med det oppsettet?
Er jo fint at en kan bruke såpass "billige" batterier, i hvert fall sammenlignet med andre pakker med flere "S"-er og "P"-er i benevningen.... Det batteriet kan en jo strengt tatt lade med de mer simple (les. billige) laderene kanskje sammen med en balanserer i tillegg... Det må jo sies å være positivt. Men så gjenstår det å få vite flytiden da...Espen Melby
Originally posted by esmelNå må dere virkelig se til å gi dere med å skrive artikkler om ting jeg har "litt" lyst på...!! Det ødelegger fullstendig hjemmekosen når jeg bruker all min tid på å trygle, be og argumentere for hvorfor en slik doning er mye mer fornuftig enn alt annet...
Originally posted by esmelEr vel egentlig kun en ting jeg lurer på og det er flytid med det oppsettet?
Jeg har nå testet den litt med 4-celers pakke og med en økning fra 2400rpm til 2800rpm blir den skikkelig morsom
NB! Ikke kjør på 100% med 4-cellers pakken. Prøv deg fram fra 65-70% og opp...Last edited by Theodor; 08-02-06, 08:30.Theodor Bastberget
Jeg fløy den mest på 100% power... og den hadde da en flytid på ca 7 min på en 2500mah pakke. Man kan fint paralellkoble 2x 1800mah eller 2x 2500mah pakker. Flytiden blir nok ikke det dobbelte hvis man flyr på max power, men med det dobbelte av utladningskapasiteten blir det mer å ta av. Ved roligere flyging kan man stå å fly en stund...
På min T-Rex flyr jeg lett i over 20 min ved veldig enkel FF (innendørs, ingen kalde pakker), headspeed er da selvfølgelig redusert. Kjører headspeed kanskje så lavt som 1200 rpm. Pakken er en FlightPower 3s 1800 mAh
Jeg beklager dette på det sterkeste. Håper artikkelen jeg skal begynne med til uka, om TZ 90 Deluxe'n ikke lager slike "problemer" for deg
Originally posted by northwood7 min på 2500 mAh? Det hørtes lite ut, regner med du piska den rimelig greit rundt i lufta?
20 min på 1800mAh høres brutalt lenge ut. Hvordan får du til det? Headspeeden du oppgir stemmer vel ikke?Last edited by Dr.Phil; 07-02-06, 15:58.
Originally posted by Dr.Phil20 min på 1800mAh høres brutalt lenge ut. Hvordan får du til det? Headspeeden du oppgir stemmer vel ikke?
hvis jeg hovrer Rex`en min så har jeg 70% trottle og ca 1900 omdr og det bør det være........
Morten- Carf Ultra Lightning m/ATJ220SV (skal i ATJ250 når den er klar for levering)
- Skymaster Hawk m/ATJ220SV
- Krill Avanti S m/ATJ220SV
Hvis du flyr T-Rex'en på 1200rpm kan den ikke være særlig god å fly/hovre...?Theodor Bastberget
Originally posted by Dr.PhilMen den kommer ihvertfall til å lage problemer for meg. Men det vet du vel alleredeTheodor Bastberget
1200 er kanskje litt i laveste laget, det var bare et anslag. Men headspeed er seriøst lavt, den duger ikke til mye mer enn hovring og litt fram og tilbake. Opplever den som mye roligere enn ved full power. Og jo, jeg har klokket inn batteriene på over 20 min pr. flight.
Throttle ved hovring er ca. 40%.
Nok OT, noe jeg er sterkt i mot, burde strengt tatt i postet dette innlegget.
Syntes det høres bruktbart ut med flytid på 2500mah jeg... Når jeg regnet pris på dette hopptiklopteret sist så gikk jeg ut i fra at det var påkrevd med dyrere pakker som jeg i tillegg måtte ha ny lader for å lade... Men det var før de nye EVO pakkene kom på markedet tydeligvis...Espen Melby
Har desverre ike fått fløyet så mye med den i det siste som jeg skulle ha ønsket. Flytiden er vanskelig å si siden det å fly med LiPo i fra minus 5 og ned til minus ca 12 gir meget forkjellig flytid... Jeg har endt opp med å holde meg til 4 cellers LiPo pakke. En del mer trøkk i den daTheodor Bastberget
