Fikk idag forespørsel om å teste nye Radian seilfly fra ParkZone. Modellen er en elektroseiler som er Ready To Fly med sender fra Spektrum.
Pakken leveres komplett fra Smallsize shopping - Smallsize Shopping, sjekk her for all info:
http://shop.smallsize.no/product_inf...69ace9502b807c
Info om modellen:
-Spektrum™ DX5e 5-kanal fullrekkevidde 2.4GHz DSM2™ radio system eliminerer forstyrrelser og behovet for å sjekke frekvenser der du skal fly
-Klar til å fly rett ut av boksen. Alt du trenger er inkludert, selv batterier.
-Vingespenn på 2m gjør Radian lett å se og gir en godt forhold mellom løft, og luftmotstand.
-Vingene er lette å demontere og gjør det praktisk å transportere modellen.
-11,1V 1300mAh batteri gir lang flytid.
-12v lader med variabel ladestrøm og innebygget balanserer er inkludert.
-Kraftig 480 størrelse, 960Kv børsteløs motor gir krefter nok.
-3 kanaler, gass, høyde og sideror.
-E-flite® Pro 30A børsteløs fartsregulator med Switch-Mode BEC gir maks ytelse.
-Modellen er laget i Z-foam som gør den både kraftig og lett samt at den er lett å reparere.
Spesifikasjoner på engelsk:
* Wingspan: 78.7 in (2 meters)
* Overall Length: 44.7 in (1137mm)
* Flying Weight: 30 oz (830 g)
* Motor Size: 480 brushless outrunner, 960Kv
* Radio: Spektrum 2.4GHz DX5e with AR500 full-range receiver (included)
* Servos: Sub-micro 3-wire
* CG (center of gravity): 62mm behind the leading edge of the wing
* Speed Control : E-flite 30A Pro Brushless ESC with Switch-Mode BEC (EFLA1030) (included)
* Recommended Battery: 11.1V 1300mAh Li-Po (PKZ1033) (included)
* Approx. Flying Duration: Flight times in excess of 30 minutes when using the included ParkZone 1300mAh Li-Po battery and limited motor run
* Charger: 12V DC 2-3 cell Li-Po balancing
Info om modellen:
