Anbefaling: Reichard elektro til kommende artikkel
  • Anbefaling: Reichard elektro til kommende artikkel
    Hei,
    Skal snart i gang med en test av en av Reichard sine elektro modeller.
    Noen anbefalinger om hvilken modell som bør testes og +/- for denne?
    Har kikka mest på Svist og Proxima....
    Originally posted by affa View Post
    Hei,
    Sirius, eletroversjon- Det er vel den nyeste.
    Synes ellers det er mange i samme klasse og vanskelig å se de helt store forskjellene, Classic, Svist, Proxima og Proxima II.
    Stein
      Classic: rolig sak som får god ytelse på 4S LiPo med den rette motoren. Ok size for dem som ikke er drevne i å lempe seilere sjøl. S3021-profilet er greit til allround-bruk. Brukbart til rolig flyging og termikk, og for de som tør å dytte stikka fram så løsner det greit også.
      Evt Svist siden den ennå ikke har blitt skremmende stor for nybegynnere, og den har en "hottere" profil. Skiller seg fra de fleste andre Reichardene nettopp her. Vil også yte OK med 4S LiPo og rett motor.
      PS: rett motor er en gira sak som drar ei sleiv på minst 15-16 tommer. Et oppsett med minst 700 Watt, gjerne litt mer.
        Hva med Proxima?
          Hei,
          Skal snart i gang med en test av en av Reichard sine elektro modeller.....
          Skal du teste en Reichard så velg en av de nye modellene - som Stein skriver er det ikke store forskjellen på flere av modellene så skriver du om en så dekker det i store trekk flere av de andre,
          Har akkurat satt samen en Reichard Sirius som er et av de siste tilskuddene fra den siden - en ypperlig vinge for flere nivåer av seilfly piloter og som sikkert mange ville likt å fått en test rapport på.
            Kikka litt på Sirius, men den har de ikke inne og kommer ikke før neste forsendelse som er en stund til og jeg vil være klar til vårsesongen.
            Så tror valget står mellom Svist og Proxima. Tror uansett valg at begge vil gjøre jobben for meg
              Er det Proxima eller Proxima II du ser på?
              Ville selv ha valgt Proxima II. Den har flaps og dermed mulighet for butterfly.
              Har forøvrig selv ett vrak og ett urørt sett av den Var litt for ivrig med å få testet ut "vraket" i veldig turbulent vind.
              Stein
                Beslutning er fattet !
                Da blir det en ny Sirius fra Reichard med følgende spekk:
                Vingespenn: 3000 mm
                Lengde: 1360 mm
                Profil: S3021
                Vingeareal: 64 dm2
                Kanaler: 5
                Motoroppsett er noe usikkert, men blir en eller annen Hyperionversjon på 3S eller 4S batterier. Servoer blir en kombinasjon av Futaba og Hitec. Og Spektrum mottaker
                  Pakka er på byggebordet.....
                  Blogg:Reichard Sirius fra Elefun - (MFN) ModellflyNytt.no
