Fikk beskjed i dag at MFN får denne traineren til test. teksten under er klipper fra forhandleren Throttlestore:
http://www.throttlestore.com/cessna_...f.aspx?lang=NO
Modellen kommer ferdig bygget (kun enkel montering), helt komplett med radio, batteri og lader. Kun 8 AA-batterier til radioen mangler. All eletronikk etc. er installert. Børsteløs motor.
Selv om en av våre kunder har gitt oss tilbakemeldingen "Du trenger ikke simulator for å lære å fly med denne - den ER en simulator. Etter en krasj er det bare å snu modellen på hjulene igjen - og ta av. Akkurat som på data'n!", så inkluderer vi nå en USB simulatorkabel i pakken. Det kan jo blåse eller regne
At modellen er stor betyr ikke at du trenger større plass å fly på - heller tvert om. Modellen tåler mer vind og kan fly saktere enn en liten modell. Større vingeflater (bæreevne) i forhold til vekt gjør den lettere å håndtere. Den er høyvinget (=lettere å fly + selvopprettende) og laget av det mest solide lettvekts materiale som er å oppdrive. Denne tåler mer enn harde landinger - den kan godt overleve regelrette krasj også
Med 2,4GHz radiosystem får du en kanalfri fjernkontroll (alle kan fly samtidig), og heldigital transmisjon. Dette gir mye mer pålitelig og "støyfri" kontroll av modellen.
Spesifikasjoner:
* Vingespen:1410mm
* Lengde kropp:1030mm
* Flyvekt:1100g
* Motor: Børsteløs
* Servoer: 4 stk. 9 grams ferdig installert
* Radiosystem:2.4GHz (kanalfritt system)
* Batteri:11.1V/2200MAh/20C Li-poly
* Fartsregulator:25A
* Lader: 220V/12V balansert lipo lader
* Flytid/ladetid: mer enn 20 minutt/4,5 timer
* Simulator: USB kabel (til FMS simulator)
Features:
* 4 Channel Full Function Radio Controlled (Aileron,Elevator,Rudder,Throttle)
* 4-6 Channel Digital Proportional 2,4 GHz Radio System
* Full aerobatic characteristics; inside loops, outside loops, axial rolls, inverted flight.
* THE BEST READY-TO-FLY CESSNA EVER!!!
* Super high quality, performance, scale, and detail!!!
* State of the art components such as a Brushless Outrunner High Torque Motor, Sensorless 25A Speed Control, and 2200mah 11.1 Volt Li-Po Battery Pack
* Rudder helps steer plane on ground on its scale landing gear for easy take off
* Ready to Fly in Just Minutes!
* Quick assembly
* Super tough, lightweight airframe!
* Perfect appearance and emulation (Scale appearance, great attention has been given to details)
* Shock Resistant Reinforced fuselage and Strong Wings
* Ground Take-Off can be performed easily
* Huge Wing size, Excellent Flight Performance
* Super easy and super stable electric powered scale R/C park flyer for beginner or middle-level users
* Stable inverted flight
* fuselage with pre-installed electronics and Brushless motor
* Superb Quality, Simply the Best Beginner Scale RTF Plane you can find!!!
* Fabricated by accurate molds with high fidelity of real airplane
* Excellent stability and aerobatic capability
* Detailed Body Structure
* Digital Proportional Motor Speed Control
* Crash Resistant Construction
* Easy to Fly, Easy to Control, Super stable for beginner
* Slow Speed Flying Capable, Good for Beginner
* Approximately 15 minutes flight time on each charge
* All spare parts and accessories are available
* Complete Kit, Ready to Fly, Easy to Assemble (Everything is included and 90% assembled -- only required 8 AA batteries for the transmitter to start flying)
* Radioen kommer ferdig linket (klar til bruk) fra produsent. Men skulle du en eller annen gang ha behov for å linke de på nytt, så er det bare å følge fremgangsmåten som er beskrevet nedenfor.
Spesifikasjoner:
* Vingespen:1410mm
* Flyvekt:1100g
* Motor: Børsteløs
Features:
* Quick assembly
