Align T-Rex 500ESP 3G Flybarless fra Elefun
  • Align T-Rex 500ESP 3G Flybarless fra Elefun
    Blir test og monteringsblogg av flybarless versjon av Trex 500 ESP om ikke lenge. Settet er i hus, men trenger å gjøre ferdig litt andre småtester før jeg starter på denne. Litt info inntil videre
    http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=16134&i=15
    Nærmest helt komplett 500 elektrohelikopter med flybarless-hode. Align har her lagt ved den nye 500M børsteløse motoren, 3 digitale metallgirservoer til swash, digital rask haleservo til halen, flybarless-elektronikk og børsteløs regulator. Sammen med 500ESP helikopteret som er fullt oppgradert med karbon, aluminium og akseldrift til halen blir dette en veldig bra kombo. Det følger med karbonblader, karbon haleblader og lakkert glassfibercanopy, alt er lekkert pakket i en fin comboeske. Det man trenger i tillegg er batteri, lader, radio og mottaker.
    # Length:840mm
    # Height:310mm
    # Main Blade Length:425mm
    # Main Rotor Diameter:970mm
    # Tail Rotor Diameter:200mm
    # Motor Ponion Gear:13T
    # Main Drive Gear:162T
    # Autorotation Tail Drive Gear:145T
    # Tail Drive Gear:31T
    # Drive Gear Ratio:1:12.46:4.68
    # Weight(w/o power system):910g
    # Flying Weight:Approx 1700g
    # Color carton:48.3x18.7x9.8cm
    Info direkte klippet fra Align:
    ●3-axis gyroscopic flybarless system to simulate the stability of mechanical flybar system, yet at the same time achieving agile 3D performance.
    ●Utilizes Silicon Micro Machine (SMM) sensors for excellent stability.
    ●12 bit processors providing ultra high resolution, resulting in highly precise controls
    ●Software upgradable through PC interface adapter
    (sold eparately)
    ●Simplistic setup process without the need of external devices. Setup is done through 5 steps and 2 sensitivity adjustments. Rudder setup is identical to GP780 gyro, minimizing learning curve.
    ●Flybarless system dramatically improves 3D power output and efficiency, resulting in reduced fuel or electricity consumption.
    ●Highly sensitive gyroscopic sensors combined with advanced control detection routine providing higher hovering and aerobatic stability than other flybarless system.
    ●Suitable for all CCPM and mechanical mixing system.
    ●Comaptible with helicopter of all sizes from T-Rex 250 to T-Rex 700.
    ●Innovative Pitch Gau as an aid to facilitate pitch adjustments.
    ●High frame rate signal output for faster and higher precision servo response.
    ●Capable to operate between 3V to 8.4V, compatible with high voltage servos.
    ●Small footprint, light weight, minimalists and reliable design.
    ●Suitable Voltage RangeC 3~8.4V
    ●Current Comsumption:<80mA @ 4.8V>
    ●Flip and Roll rate detection speed: :±300degrees/sec
    ●Rudder rate detection speed:±500degrees/sec
    ●Sensor resolution: 12bit
    ●Operating temperatur:-20℃~65℃
    ●Operating humidity:0%~95%
    ●RoHS certified
    ●Dimension:
    Controlbox:42x26.5x14.5mm
    Sensor:22.3x21.7x14mm
    ●Weight:
    Control box:16g
    Sensor:9g
    Instructions(T-REX 500ESP): Specification(T-REX 500ESP):
    【CF Frame Combo Version】
    ●Features
    1.Electric power system.
    2.Simple and light weight design provides awesome flight performance and extreme 3D capability.
    3.Rigid carbon fiber frame design.
    4.Beautiful factory painted fiberglass canopy.
    5.Rotor head/tail with thrust bearings.
    6.Direct-to-swash CCPM linkage.
    7.Center of gravity of Battery tray designed close to the rotor head.
    8.High efficiency torque tube drive system.
    9.Fully driven tail auto rotation system.
    10.Tail servo boom mount.
    ●Length:840mm
    ●Height:310mm
    ●Main Blade Length:425mm
    ●Main Rotor Diameter:970mm
    ●Tail Rotor Diameter:200mm
    ●Motor Ponion Gear:13T
    ●Main Drive Gear:162T
    ●Autorotation Tail Drive Gear:145T
    ●Tail Drive Gear:31T
    ●Drive Gear Ratio:1:12.46:4.68
    ●Weight(w/o power system):910g
    ●Flying Weight:Approx 1700g
    ●Color carton:48.3x18.7x9.8cm
    ●Outer carton:58x50x42cm ,12sets/ctn
    Accessories:
    ●T-REX 500 ESP 3G Kit Set X1 set
    ●425 carbon fiber blades X1
    ●RCE-BL60G 60A Brushless ESC X1
    (Built-in 5-6V step-less adjustable BEC)
    ●500M Brushless motor X1
    ●Motor ponion gear 13T X1
    ●DS510 M Digital Servo X3
    ●DS520 Digital Servo X1
    ●3G Programmable Flybarless System X1
    Radio transmitter and electronic equipment required for assembly:
    1.Transmitter(6-channel or more,helicopter system)
    2.Receiver(6-channel or more)
    3.Pitch gaugeX1
    4.22.2V 6S Li-Po 2100~2600mAh batteryX1
    Bilder
    Litt mer bilderog en video fra Alan Szabo JR
