Etter å ha flydd 3D modeller til den store gullmedalje de siste 2-3 årene ble jeg veldig giret da Hobby24 sendte denne EDF HET RC F-16 modellen til test. Modellen kommer i ARF versjon, ferdig lakkert og skal være enkel og rask å sette sammen. Oppi esken kom også WeMO Tec 480 vifte og en HET 2W motor som er tilpasset mitt 3S LiPO oppsett. I tilleggskal den utstyres med en 60A ESC fra FlightTech. De fleste flyr denne modellen med 4S oppsett for værsting ytelse, men siden jeg hadde mange passende 3S pakker ble dette valgt. Den skal fortsatt være lett å håndkaste samt ha bra ytelse, men mangler noe i toppfarten. For en nybegynner av EDF vil det nok holde i starten. Alternativt kan ett 4S oppsett settes inn senere. I samme slengen av denne testen vil jeg lage en bungee med bilder etc slik at folk kan lese og se hvor enkelt det kan være å lage selv. Da slipper man dårlige håndkast og modeller som står som ett spett i bakken 50 meter utenfor stripa…..
Jeg har gjort en del research og blant annet sett en del Youtube videoer av denne modellen med 3S oppsett og den flyr fort…. Landingene ser ukritiske ut og det passer meg bra til å starte med. Skal du ha en virkelig racer så kan HET RC Sniper være ett godt alternativ. Den flyr styggfort, men krever nok bungee uansett etter diverse fora å skjønne.
Jeg gikk over alle deler og sjekket alle skjøter, film og fuger og alt ser helt strøkent ut og settet er klart til å begynne å montere.
Vekten av alle deler lå på 718 gram og etter mine beregninger bør jeg havne på flyklar vekt rundt 975 gram med 3S2500 pakke og ca 1035 gram med 3S3700 pakke. Inkludert 30 gram epoxy til liming. Og det stemmer bra med spesifikasjoner gitt fra HETRC
Spesifikasjoner:
Spesifikasjoner:
Vingespenn: 640 mm
Lengde: 990 mm
Vekt: 900-1100 gram
Ducted fan 1 x 72mm
Ellers er det en HETRC inrunner beregnet for 3S som heter 3W We Mo Tec 480 vifte og kommer til å bruke s stk Hitec HS-65MG samt SPektrum mottaker.
Spesifikasjoner:
Spesifikasjoner:
Vingespenn: 640 mm
Lengde: 990 mm
Vekt: 900-1100 gram
Ducted fan 1 x 72mm
