Byggeblogg: Peakmodel Yak 71" 28MLD Combo
  • Byggeblogg: Peakmodel Yak 71" 28MLD Combo
    Da er budgett-bygget endelig i hus. Bestillte rett før påske og etter ca 14 dager var den på døra. Siden dette er mitt første bensinfly kommer jeg til å ta meg god tid, så smør dere med tålamod
    Som dere kan se på bildene så kommer flyet veldig godt pakket. Etter en time med skjæring i tape og plast kom den omsider ut.
    Servicen så langt fra Peakmodel har vært upåklagelig. Så de anbefales på det sterkeste. Fly m/motor kom seg på 499,- USD inkludert frakt. Gebyr til staten 181,-nok. Bestilte også 3" spinner, to propeller (16x8 og 18X6).
    Tenkte å starte til helgen med å se over modellen. So stay tuned.
    Trondheim Modellflyklubb
    Extra 330L 30% MT-50i
    Mustang P-51D ASP91FS
    HS Cap 232 .60 Brushless
    Mini Funtana
    ST-Model Twin dragon
    Lazer Model Colibri .25
    HK-450
    Tekniske spec:
    Wing Span: 71"(1800mm)
    Length:67-1/2"(1720mm)
    Wing Area: 1007sq in(65sq dm)
    Weight: 9.2-10.6lbs(4200-4800g)
    Link: www.peakmodel.com
    Flere bilder:
    Mini Funtana
    HK-450
      Blir bra dette
      Skal følge med på denne byggetråden!
      Blir nok til at jeg også bestiller meg en slik en bare i 30% og med dl-55 combo.
      Men må nok vente til skattepengene kommer
      Hvilket servoer tenker du og bruke?
      Har du regnet ut ca pris på hvor mye den blir på totalt?
      Har virkelig blitt bitt av basillen
        Blir spennende å følge denne. Hold oss oppdatert!
        Stian Håvak (82)
        Fly low or crash trying!
        MFN @ Facebook - Like!
          [Sikle....]
          Remi A. Sørensen - 94877903
          Leder i Lofoten RC-Klubb
            Originally posted by kenzky View Post
            Blir bra dette
            Tenkte først å bestille 50cc fly jeg å, men siden dette er inngangen til bensin er det greit å kutte kostnadene hvis uheller skjer. Neste gang blir det noe større
            Skal regne pris når alt er i hus.
            Kommer til å bruke PowerHD servoer:
            HD-9150 Rudder
            HD-9110 Elevator/ailorons
            JR DS-821 Trottle
            Hvis jeg får en kanal til overs monterer jeg micro servo til choke. Men det kommer ann på om jeg skal bruke en eller to servoer til elevator. Bruksanvisningen anbefaler 1 med tanke på vekta. Noen som har synspunker om dette?
            Annet utstyr:
            Opto eller Smart-Fly kill switch
            2xLiFePo A123 2300mah 6v tenning og rx.
            Mottaker: AR7100
            Mini Funtana
            HK-450
              Liten update.
              Har mottat batteriene, HD-switcher, servoextentions++. Bestillte Kill Switch(valget fallt på 42-percent sin), ny pitts potte til motoren, har lest at denne ikke bråker så mye som den originale(max 94db på stripa vår).
              Fått montert motoren i bukk for innkjøring. Mangler bare og få borret opp innkjøringspropellen.
              Bilder kommer.
              Mini Funtana
              HK-450
                Disse A123batteriene, kan du bare plugge de rett i mottaker eller må du ha regulator i tillegg? Hvorfor må du ha to batterier? Kan du ikke kjøre alt på det samme?
                Visst du skulle hatt røykanlegg, måtte du hatt enda et batteri til det?
                Hvor får man kjøpt pitts potte?
                Takke for svar :P har ikke for mye peiling på dette!
                  De fleste mottakere takler 6v.
                  Kan jo egentlig det, men syns det er greit å skille tenning og mottaker. Får se hva flyet veier til slutt, vært batteri veier jo tross alt 190g.
                  Nei, kan ta fra mottakeren.
                  ACROPLANE
                  Takke for svar
                  Ingen årsak
                  Mini Funtana
                  HK-450
                    Da har motoren startet. Pakket rett ut av eska. Ikke justert noe, kun tomgangsskruen.
                    Den er utrolig lett startet. Har bestillt tachometer, skal få tatt noen målinger litt senere.
                    Mini Funtana
                    HK-450
                      Kult prosjekt og fint fargeskjema Lykke til! Kommer til å følge med på denne.
                      • #12
                        Hørtes fin ut den gleder meg til jeg får min kommer sikkert til uken...
                        MVH Bent Ove L
                        http://www.nordregate.com
                        JR 11X
                        Multiplex Magister O.S 40 LA
                        Multiplex Magister Elektro
                        Align T-Rex 250
                        Align T-Rex 600 Pro
                        PILOT RC EXTRA 260 30%
                        • #13
                          Hvilken combo bestillte du?
                          Mini Funtana
                          HK-450
                          • #14
                            Denne 25%SU26M med samme motor som du Hvordan er understells opphenget på din må du forsterke det?
                            MVH Bent Ove L
                            JR 11X
                            Align T-Rex 250
                            Align T-Rex 600 Pro
                            • #15
                              Den sorte og gule?
                              Jeg kommer nok til å forsterke uansett, fineren ser bra ut, men greit og være på den sikre siden. Hjulopphenget er forresten delt.
                              Mini Funtana
                              HK-450
