Monteringsblogg: EF Edge 88"
  • #16
    Originally posted by flypilot View Post
    Ja, du skal være forsiktig så jeg ikke tar deg på ordet der, den ligger meget høyt på "vil gjerne teste" lista..
    Om Affa angrer på det han sa, så har jo jeg denne edge'n og en EF-yak og en Aeroworks edge som jeg også har full tilgang på. Så prøve er fullt mulig. Kanskje du vil prøve en annen fæling også???????
    • #17
      Hehe, ser ut til å bli en flott sommer ...om bare vinteren slipper taket
      - Håvard Glad Andreassen
      • #18
        Vi har kjempe fin stripe her da. Kommer du på Fagernes så kan vi fly mye rart der
        • #19
          Ja, håper kanskje å få tatt en liten tur til Fagernes ja, men er ikke sikker ennå...
          • #20
            Har fått gjort en del mer. Montert tenning, gasstag, hjul, hjulcowlinger halehjul og fyllenippel fra TBM.
            Den TBM varianten er noe av det bedre jeg har sett. Stor skive på baksiden med gjenger
            Toppers! Den klarer man ikke å rive ut!
            Mer og bedre bilder i morgen.
            • #21
              Bra progresjon Anders
              Hvor lange stand-offs trengte du på motoren?
              • #22
                Dem er ca 67mm. Skal skjære litt i cowlingen i kveld å sette den på.
                Men det ser veldig riktig ut.
                Legger ut et bilde etterpå.
                • #23
                  Montert tenningsbatteri og skjært til cowling.
                  Ser ut som stand-off'ene passer perfekt
                  Også montert tank og slanger, men det er ikke festet på bilde.
                  Slangene ligger ikke nedpå servon selv om det ser sånn ut..............
                  • #24
                    Da har jeg bestillt en oxo i norske farger. Men hva pleier dere og gjøre med coken servo eller manuell. og hvis manuel hvordan
                    BOOMA Intelliswitch
                    Odd A Eriksen
                    • #25
                      Manuell. Stag ut bak propell.
                      • #26
                        Hummm den var smart !!!!! det skal jeg prøve. Takk
                        BOOMA Intelliswitch
                        Odd A Eriksen
                        • #27
                          Da er min så og si ferdig. Fikk til slutt rorhorn og iveren over meg.
                          Var litt lei etter helga med storfly, men det gikk visst fort over.
                          Mangler bare tunepipe'n, en servo, en fromeco-bryter og dra servokablene fra stab og frem.
                          Kanskje til helga.................................
                          PS: Kjempe kvalitet og lett å montere
                          • #28
                            Eller kanskje neste helg?
                            Den ser skikkelig bra ut, Anders.
                            Som sagt så vil jeg ha meg en sånn. Må høre med deg etter at du har flydd deg inn på den om du synes den er bra i forhold til Yak'n.
                            Pipa di dukker nok opp før helga, så da skal du nok klare å få den flyklar.
                            Stå på, kompis, og hils Arild.
                            Knut Erik
                            But it flies, so who cares??
                            www.torqueroller.com
                            Steikje galen
                            www.skalamodellflyklubb.no
                            www.teamflyingcircus.com
                            • #29
                              Fikk noe gromt fra en god venn i dag
                              Dette blir spennende!
                              • #30
                                Blir trangt mellom gasservo og cannister kunne jeg se på min også. Er du happy med å ha de få millimetrene med klaring?
                                Tror jeg skal flytte hele servoen litt unna.....
